Otóż mam dysk WD i postawiony na nim WinXP, przy próbie instalacji SUSE 10.0 coś nie poszło, i teraz Partic Magic 8 wyrzuca mi błąd zdaje się że 117 i komunikat „Disk Geometry terror(s) were detected on his driver”. Zaznaczam że partycje działają poprawnie, Linuxowy QParted też nie chce się otworzyć, przed awarią było szycho Oki. I teraz pytanko, czy jest jakiś program który automatycznie mógłby naprawić problem?? Bo nie chciałbym stawiać wszystkiego od początku.
taki to bład 117 Błąd Uncorrectable ECC Uncorrectable E rror orrection C ody C ( ECC) Błąd.
Mogły być błędy medialne obecne na tym dysku. Jeśli automatyczna
naprawa jest niemożliwa, by naprawić te błędy, zmień dysk. tak go opisują na stronie WD ale są tam narzędzia naprawcze dysków wystarczy pobrać i spróbować naprawić http://support.wdc.com/techinfo/general/errorcodes.asp 8)
