Witam wszystkich!!
Mam problemz kompem cały czs mi sie zawiesza albo restartuje.Skanowałem go wszystkim czym sie da i nic dalej to samo nie wiem co sie z nim dzieje.Prosze o pomoc. Z góry wielkie dzięki.
Witam wszystkich!!
Próbowałeś przeinstalowywać system?? Jeśli tak,a problem dalej się powtarza, znaczy to,ze któryś z podzespołów masz uszkodzony.
Post nr 1:
Ostatnio pojawia mi sie błąd rundll.exe
Post nr 2:
Wiesz jak to mogę sprawdzić lub naprawić??
Post nr 3:
Już kilka razy ale znów to samo! ![]()
Nie pisz posta jednego po drugim
Asterisk
byc moze masz cos zle podpiete, albo doszlo do usszkodzenia
ale wydaje mi sie ze mozesz miec jakiegos wira, albo miales i zdazyl uszkodzic ci dysk nim go usunoles (a wlasciwie wina, bo dysku raczej nie) Reainstal wydaje mi sie jedynym wyjsciem
nic nie robiłemi właśnie nie wiem z czego to sie tak dzieje
Nie jest az tak zle, ale wydaje mi sie ze powinienes rozebrac go na czesci pierwsze rozmagnesowac i zlozyc na nowo - ja ialem problem z obrazem (nie widzialem nic tylko smieci jakies) myslalem ze siadla karta graficzna ale okazalo sie ze tylko odskoczyla z gniazda
Sluzy mi dzielnie do dzis. Sproboj - moze podziala
Zawsze jakiś sposób
Niedobrze. Czy napewno wszystkie podzespoły komputera są sprawne. :?
Sprawdz.
Posłuchaj rady Damiana.
Możesz sprawdzić też płytę główną. Dokłądniej chodzi mi o kondensatory. Kiedyś miałem problem tego typu, że podczas instalacji XP resetował mi się. Millenium sięinstalował, lecz zawieszał mi się po jakimś czasie lub resetował. Okazało się, że jeden z kondensatorów wylał :?
Pozdro :silly: :new-alien:
Damian
Może zanim cuś naskrobiesz przeczytasz poprzednie posty ??
OT
KOSZ
Drogi Fiesto! ![]()
Nie zauważyłeś,że jego post był zmieniany ?? Przykro mi
Może podkręcałeś jakiś podzespół i teraz grzeje się.
moze zasilane daje w łeb :twisted:
napisz jakie masz temperaturki oraz stan napięć
ja mam podobny problem mam włączoną przeglądarke MYIE2, komunikator, Winampa wychodze z pokoju na kilka mnut wracam a tam zwiecha ale dzwięk działa niekiedy. Gram sobie w grę i zwieszka ale dzwięk chodzi! ![]()
Może wentyla wymień. :?
Może wpierw wyczyśc jesli tego nierobiłeś ani razu, a komp ma juz troche miechów na karku
to było do mnie MARIO czy do Drucika?
W sensie wentyla w zasilaczu?
Dokładnie w takim sensie.
