Moja długa droga zanim udało mi sie podzielić “trudne” połączenie
Zmienialem MACi kart na takie same, uzywalem winroute, winproxy, i mase innych programow, dosłownie wszystko i zawsze była lipa.
U mnie w sieci net jest zabezpiczony na MACi kart, no i TTL=1, maski jak były te same na 2 kartach w 1 kompie to wywalało mi neta całkowicie itd itp, poprostu horror ^^
A teraz cos na temat udostepnienia połączenia. Pierwszym krokiem jaki radze zrobić to
uruchomic kreatora połączenia sieciowe/Konfiguruj sieć w domu lub w małej firmie. Kreatora odpalamy jednoczesnie na obu komputerach. Na kompie który ma internet zaznaczamy opcje “ten komputer łaczy sie bezpośrednio z internetem…” a na drugim komputerze wybieramy opcje: “ten komputer łączy sie z Internetem przez lokalną bramę lub za pośrednictwem innego komputera z mojej sieci”. Wciskamy dalej, na kompie który ma internet wybieramy karte która łączy nas z netem a potem wciskamy dalej i wybieramy karte która łączy oba komputery a potem dalej (bedzie cos o nazwie komputera i grupie roboczej - malo wazne wiec dalej dalej no i dochodzimy do miejsca gdzie jest “włącz udostępnianie plików i drukarek” - to ma byc zaznaczone, na drugim kompie tez to ma byc zaznaczone, wtedy na obu w tym samym (lub podobnym) momencie wciskamy dalej i se zacznie samo konfigurować. Potem radze reset kompoa (albo wyłączyc i włączyc połaczenia sieciowe).
Jak net nie chodzi na obu kompach to puszczamy z tego co ma neta pinga np do onetu czyli start/uruchom i wpisujemy tam ping onet.pl no i sprawdzamy co sie pojawi w TTL, jesli TTL=1 to patrzymy na konfiguracje naszych ustawien.
Pierwszy komp, karta dzieki ktorej komp laczy sie z internetem.
Mam Uzyskaj adres IP automatycznie - wiec jak tez masz automatyczne to zostaw automatyczne, aczkolwiek przydziela mi normalnie to:
IP 10.0.0.42
Maska 255.255.252.0 (wczesniej maske miałem 255.255.255.0 ale po udostepnieniu neta i resecie kompa maska mi sie zmieniła własnie na taką: 255.255.252.0)
Brama 10.0.0.1
DNSy 10.0.0.1 i 194.204.159.1 (to moje dnsy, jesli samo Ci wybiera inne dnsy to je zostaw po staremu i na innych kartach pouzupełniaj na takie dnsy jak masz na tej)
Pierwszy komp, druga karta sieciowa, która łączy sie kablem z drugim komputerem.
Nie mam automatycznego uzyskiwania włączonego, tylko uzupełnione:
IP 192.168.0.1
Maska 255.255.255.0
Brama (nie mam wpisanej zadnej)
Drugi komp (który ma miec internet).
IP 192.168.0.2
Maska 255.255.255.0
Brama 192.168.0.1
No i szybki reset kompa. Net zapewne nie bedzie chodził bo zakładam sie że podobne ustawienia na kartach były tak czy owak, sciagamy wiec program:
http://www.winsite.com/bin/Info?16500000036518 (sygate office network - keygenerator tez znajdziecie, ja znalazłem, jak nie znajdziecie to macie wersje 30 dniowa)
PS instalujemy Sygate na kompie który ma neta wybierając przy instalacji opcje server i wbijamy ustawienia (zaleznosci od sieci).
Tak czy owak po odpaleniu sygate sprawdzamy konfiguracje. 1. Czy w polu Direct Internet/ISP Connections mamy dodane połączenie, które odpowiada za dostęp do internetu. 2. Zaznaczone Auto dial if there is no active connection… 3. Zaznaczone Never auto disconnect. 4. W Local Area Network Connections upewniamy sie ze wybrana jest prawidłowa karta (ta co łączy oba komputery) i czy wyświetla sie odpowiednie IP (192.168.0.1). 5. Zaznaczone mają też być: Enable Internet Sharing at Startup, Enable address server (DHCP) i Enable DNS forwarding. Wciskamy advanced i upewniamy sie czy W Address server (DHCP) jest odpowiedni zakres IP od 192.168.0.1 do 192.168.0.254 i odpowiednia maska 255.255.255.0 - u mnie mam zaznaczone Automatically determine the IP range i na szaro sie podświetlają własnie te dane co podałem przed chwilką.
Na drugim kompie instalujemy sygate wybierając opcje Client. Nie pamietam czy trzeba cos tam jeszcze konfigurowac ale raczej juz nie.
Proponuje reset obu kompów. U mnie samo sygate nie pomogło - nie było neta na drugim kompie, wiec z ciekawości puściłem sobie z drugiego kompa pinga na 192.168.0.1 (start/uruchom i wtedy ping 192.168.0.1). Wartość TTL wyświetliła mi sie na 128, no i tak chyba kazdy bedzie mial - jak nie to w dalszej czesci uzywamy zamiast 128 inna (własną) wartosć. Sciągamy wiec:
http://www.ntoskrnl.com/downloads/winpkflt_rtx86.zip (winpkflt)
http://www.kamburov.net/files/ATTLFilter.zip (ATTLFilter)
Przerzucamy sobie to na drugiego kompa (przez dysk przenosny, G6 server, na płytce - jak kto chce hehe).
Instalujemy Winpkfilter framework na DRUGIM KOMPIE i wypakowywujemy ATTLFilter, wycinamy 2 foldery (czyli całość) z ATTLFiltera (bin i src) i wklejamy do Winpkfiltera (podmieniamy tam te 2 foldery i pliki jakby co). Odpalamy z folderu bin plik ATTLFilter. Pojawi sie nam karta z drugiego kompa i WAN, oczywiscie wybieramy karte sieciową wciskamy settings i ustawiamy If TTL <= 128 then change TTL to 2 i Save. (Bo normalnie na pierwszym kompie mam TTL=1, jak masz równe 56 to spróbuj wpisac zamiast 2 liczbe 57). Wyłączamy i włączamy program (ATTLFilter) - bo trzeba zeby zaczelo dzialac. Wtedy po włączeniu automatycznie zacznie nam filtrowac. Puszczamy z drugiego kompa pinga: ping 192.168.0.1 - jesli wartość TTL sie wyświetli jako 2 (lub 57, lub inna liczbe jaka bedzie wpisana ale zawsze o 1 wieksza niż TTL który pokaże ping z pierwszego kompa na onet.pl) wtedy program działa. No i własnie wtedy też zaczal mi dzialac internet na drugim kompie.
Co ciekawe słyszalem ze TTLa sie zmienia na tym kompie co udostepnia neta a mi zaczal na drugim dzialac jak własnie na drugim zmieniłem TTL + odpalony sygate ^^ na kompie z netem (server) i na kompie drugim (client). Powaloną mam sieć wiem, ale mam nadzieje że mój post pomoże ludziom w ciężkiej drodze udostepniania neta na drugiego kompa w równie powalonej sieci :]. Wszystko było kombinowane na wyczucie wiec nie wiem czy w ogóle to komuś pomoże, ale może :]
