Prosze o pomoc bo gdy w dosie z dyskietki startowej wpisuje setup.exe lub setupcor.exe komputer resetuje się.Gdy wkładam botowaną płytke 98SE odpala się instalacja lecz komputer po wpisaniu setup resetuje sie.Natomiast XP-ek instaluje sie bez problemu pomuszcie.
Zainastaluj system za pomocą botowalnej płyty cd i polecania setupcor. Najpierw musisz zmienić katalog na X:/windows (x litera napędu CD)
(może być jakas pomyłka w ścieżce dostępu bo dawno nie instalowałem win 98 )
Probowalem stupcor i sie resetuje komp nie przyjmuje mi setup-ów wogóle jakich kolwiek ale tylko w wpypadku 98SE bo jest mi on potrzebny do pracy a XP mi nie pasuje.Może ten bład jest po jakimś wirusie.Kurde zmienialem partycje formatowalem dyski i nic.Dzięki że chciales pomóc
Może problem leży po stronie karty graficznej…
Jak masz taką możliwość to spróbuj podmienić i zainstalować system na podmienionej.
Może masz więcej jak 768MB pamięci RAM wtenczas też występuje problem z zainstalowaniem 98SE.
Jak formatowałeś dysk.
Reset biosu na defaults.
Ustaw co trzeba.
Wyłącz sprawdzanie boot sectora na wirusy.
Uruchom kompa z dyskietki startowej WIN98.
Masz tu:
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Uruchom FDISK zdejmij partycje z całego dysku ,załóż nowe i sformatuj.
Ważne w wypadku gdy masz na dysku system plików NTFS zdejmij wszystkie partycje za pomocą płyty CD XP po zabotowaniu z niej kompa. Dysk ma być jak nowy.Dopiero później użyj FDISKA.
Teraz dopiero instaluj WIN 98SE po uprzednim odpaleniu kompa z dyskietki WIN98 z opcją obsługi CDROM lub odpal instalacje po zabotowaniu z płyty CD WIN98SE.
Sprawdzić nie zaszkodzi,ale według mnie problem nie leży tutaj JN…
Mi wyglada na to że partycja C nie jest w Fat
Pozdro…
