Witam mam taki problem ze sterami do karty dźwiękowej mam zintegrowaną kartę realtek i mam taki problem jak chce podłączyc głośniki creative t6100 i żeby grały wszystkie to muszę za każdym razem po włączeniu komputera instalowac sterowniki kb888111xpsp2 nie wie ktoś co mam zrobic żeby zainstalowac raz a dobrze. już próbowałem wielu sposobów.Nawet robiłem formata ściągałem nowe stery i tak dalej.Może coś nie tak robię.
Jaki system, płyta główna, karta dżwiękowa ??
windows XP sp2. Płyta ga-m61sme-s2l. karta realtek al662 codec chyba nie znam się za bardzo na tych nazwach i nie wiem gdzie mam to sprawdzic
Twoja płyta główna :
http://www.gigabyte.pl/products/mb/spec … 2l_20.html
Sterowniki :
http://www.gigabyte.pl/products/mb/driv … 2l_20.html
Powinno być inaczej ale nie wiem jaką masz zainstalowaną wersję sterowników do karty dżwiękowej - jeżeli dobre sterowniki to zainstaluj najpierw UAA - Universal Audio Architecture :
http://www.gigabyte.pl/download/mb/driver/74/
Jest w Zip-ie.
Po rozpakowaniu wyszukaj w MSHDQFE -> Win2K_XP -> ASetup - kliknij dwa razy, poczekaj, zrestartuj komputer.
Sprawdż.
Powinno być tak wg. kolejności :
- sterowniki do chipsetu płyty głównej - Chipset :
http://www.gigabyte.pl/download/mb/driver/190/
Są w Zip-ie - po rozpakowaniu wyszukujesz w folderze Setup - Setup - klikasz dwa razy, czekasz, restartujesz komputer.
UAA tak jak p/w.
sterowniki do karty dżwiękowej Azalia :
http://www.gigabyte.pl/download/mb/driver/73/
W Zip-ie - po rozpakowaniu wyszukujesz w Realtek - Setup - klikasz dwa razy i restartujesz komputer.
Możesz sprawdzić sterowniki Realtek R2.03 :
http://www.sterowniki.net.pl/koment.php … 8cf2bd5289
/ zwróć uwagę na jaki system pobierasz /.
- mam i sprawują się dobrze.
sterowniki do karty graficznej.
koniecznie ponownie DirectX 9.0c : viewtopic.php?f=7&t=213229
Masz zintegrowaną kartę dżwiękową Realtek ALC662.
Będą problemy z przednim panelem komputera to zaznacz v Wyłącz wykrywanie gniazda panela przedniego :
mój nr.gg 5688060
Masz wszystko - od tego jest temat.
wielkie dzięki mam nadzieje że już będę miał ten problem z głowy. Napisze jak wszystko będzie ok.
W razie dalszych problemów mam jeszcze kilka propozycji/rozwiązań…
No niestety nie pomogło mi to ponowne wgrywanie tego wszystkiego może jakieś inne rozwiązanie. Nadal jak kompa włączę to muszę instalowac te stery
– Dodane 10.02.2009 (Wt) 10:09 –
Mam jeszcze jedno pytanie co mam zrobic żebym miał dźwięk we wszystkich głośnikach jak gram lub oglądam filmiki na necie???
Jeżeli to są głośniki 5.1 to :
Start -> Panel sterowania -> Dżwięki i urządzenia audio -> Głośność -> Zaawansowane -> Głośniki -> Ustawienia głośników
- zaznacz - Głośniki systemu Surround Sound 5.1 - Zastosuj - OK.
Z neta nie będziesz mieć dżwięku na wszystkich głośnikach.
Sprawdż czy w Start -> Panel sterowania -> System -> Menedżer urządzeń nie ma żółtych wykrzykników lub znaków zapytania.
Jeżeli są to PPM / prawym przyciskiem myszki / w tym miejscu - Aktualizuj sterownik…
/ jak masz płytkę ze sterownikami do najpierw ją włóż do napędu CD /.
Sprawdż w Start -> Panel sterowania -> Dżwięki i urządzenia audio - Audio oraz Głos czy masz wybraną kartę dżwiękową.
Będą nadal problemy to wyłącz PPM w Menedżerze urządzeń kartę dżwiękową - zrestartuj komputer i włącz ją ponownie.
W ustawieniach audio mam wybrane 5.1 a kartę dźwiękową mam wybraną realtek HD Audio output . Nie wiem czy to ważne ale u mojego szwagra w (Głśnośc główna)-(właściwości) można wybrac inne a u mnie nie.W menadżerze urządzeń nie mam żadnych znaków zapytania przedtem były ale nie wiem co zrobiłem i niema.
– Dodane 10.02.2009 (Wt) 13:22 –
Jeszcze jedno mam oryginalną płytę gigabyte i tam jak mam instalowac to jest opcja którą można zaznaczyc i to się samo po kolei instaluje więc powinno byc dobrze na niej są wszystkie stery takie same jakie mi podałeś tylko może nowsze. Więc nie wiem co tu jest nie tak.Są tam takie sterowniki
1.Yahoo!Toolbar.
2.nVIDA CHIPSET DRIVER FOR MCP61
3.AMD COOL &QUIET CPU DRIVER
4.MICROSOFT UAA BUS DRIVER FOR HIGH DEFINITION AUDIO…to muszę za każdym razem instalowac
5.REALTEK HIGH DEFINITION AUDIO DRIVER
Czegoś tu jeszcze brakuje???
- Yahoo!Toolbar - nie instalujesz.
Instalujesz 2,3,4,5.
Brakuje sterowników do karty graficznej.
/ nie wiem jaką masz /.
Odnośnie UAA to musisz prawidłowo zainstalować.
Możesz jeszcze zainstalować KB888111 :
http://www.findfiles.com/list.php?db=Bo … =KB888111+
/ pierwsza od góry 666.21 KB /.
Po pobraniu kliknij dwa razy, poczekaj, zrestartuj komputer.
To mam jeszcze tylko jedno pytanie Czy muszę robic formata . A kartę graficzną mam ati
Nie musisz robić formata.
Przed instalacją nowych sterowników musisz odinstalować poprzednie, przeczyścić komputer np. CCleanerem i dopiero instalujesz nowe.
Karta ATI - dokładniej…
na płycie jest napis ATI RADEON ATI-043X
