Mandrake - problem z kartą graficzną
no wiec zainstalowalem :jupi: po instalacji zechcialem go uruchomic i zonk po ladowaniu pojawia sie czarny ekran co robic?? trzeba cos wcisnac czy jak?? szukalem i nie znalazlem odpowiedzi prosze o pomoc!! bledow zadnych nie bylo ani podczas ani po instalacji
ee… to nie windows, błędy powinny się pokazać :stuck_out_tongue:
to całkiem czarny ekran, czy też są tam jakieś napisy? Jak tak to jakie?
nie ma zadnych napisow zaraz po ladowaniu dochodzi do polowy przelacza na tryb informacyjny (wszedzie jest OK) i wtedy po ukonczeniu pojawia sie czarny ekran…
no to mamy problem z X’ami(tak przypuszczam)…
Kiedy dojdzie do czarnego ekranu zabij iksy
CTRL+ALT+F2
zaloguj się jeśli będzie kazał po czym podejrzyj plik /var/log/xorg(…).log
mcedit /var/log/xorg*.log
zanotuj sobie niepokojące linijki i na czym się wykrzacza (o ile się faktycznie wykrzacza)
no wiec tak wybor systemu wyglada tak:
linux
linux-nonfb
2427-0pre21
failsafe
konsoli nie ma wiec nie moge tego wyprobowac… :frowning:
jednak podczas ladowania zauwazylem takie cos:
vdev wymaga jadra 2,6x nie zostal uruchomiony
chyba to jest problem jak to naprawic?? i dlaczego tak sie dzieje
To może byc problem z konfiguracją karty graficznej,masz płytki instalacyjne ,spróbuj uruchomic konsolę z ich pomocą,zaloguj się jako root i zobacz plik XF86Config,albo XF86Config-4
A próbowałeś odpalić w trybie innym niż domyślny, najlepiej w filesafe?
failsafe to tylko konsola to smiga pisze jeszcze cos takiego:
culd not open master raw device
mam karte nvidia geforce 2 mx 400 jak zainstalowac ja?? mam wer. mandrake linux 10.1 power pack prosze o pomoc!!
Jeżeli konsola Ci działa, to znaczy że system jest sprawny, problem masz tylko z Xsami (nie wiem jak to się odmienia). Może odświeżanie masz ustawione za wysokie i monitor nie daje rady. Wrzuć tutaj wpisy dotyczące ustawień monitora z /etcXF86Config-4, albo /etc/xorg.conf (nie wiem co jest teraz w MDK).
dokładniej to /etc/X11/xorg.conf
możesz też nam podać /var/log/xorg[cośtam].log
by w konsoli podejrzeć plik wklep:
mcedit [lokacja]/[nazwa]
np:
mcedit /etc/X11/xorg.conf
w xorg.conf zmien odświeżanie (refreshing) na takie, jak podaje producent w instrukcji
na kartce zanotuj niepokojące wpisy w xorg[cośtam].log
xorg.0.log jest pusty
w xorg.conf chodzilo o to"
VertRefresh?? mialem 50-160 dalem na 50-60 i dajej nic zmienilem jeszcze w wpisach ustawienie monitora wszedzie na max 60 i nic
co to jest master raw device bo na koncu logowania wyskakuje
could not open master raw device
moze o to chodzi??
jak z windows przeniesc cos na partycje linux?? bo mam drivery do nvidia i moze instalacja pomoze ale nie wiem jak je tam dac albo jak dostac sie na dysk C:// pod windows w ntfs i je z tamtad wziac??
Z Windowsa nie ma możliwości kopiowania na partycje linuksowe, ale dlaczego chcesz to robić spod Windowsa. Możesz spod Linuksa dostać się na partycje windowsowe i w ten sposób skopiowac. Partycji windowsowych szukaj w /mnt. Jeżeli ich tam nie ma, to będziesz musiał je podmontować - Tutaj znajdziesz dosyć dobry opis jak tego dokonać.
ok to mam a teraz jak ustawic xorg.config?? niech ktos podesle tresc swojego dzialajacego please!! przeisstalowalem system juz 3 razy i nic
A może podczas instalacji wybierasz niewłaściwą kartę graficzną.
Podaj jeszcze co wywala Ci po wpisaniu “startx”.
po startx nic nie wywala laduje sie i czarny ekran karte wybralo geforce ddr nie wiem czy dobrze (mam gf2 mx400) przy instalacji sterow do graficznej pisze ze nie znalazlo jadra kernel
Bo widocznie nie zainstalowałeś kernel-source. Masz to na płytach, więc doinstaluj i wtedy powinno ruszyć. Wpisz w konsoli urpmi kernel-source i się powinno zainstalować.
ok zainstalowane ale przy instalacji sterow tez jest error… nie pamietam co pisze ale chce zebym wgral kernel-source-patch ale tego nie ma!!
Tutaj ju nie pomogę. Sam nigdy nie miałem problemów ze sterownikami nVidii. Może spróbuj ściągnąc najnowsze/nowsze.
ok wgralem te co mialem na cd z linuxem w rmp’ach i nie bylo bledu ale daelej nie dziala zaraz po zaladowaniu na samym poczatku jest czarny ekran a teraz zauwazylem w lewym gornym rogu kilka razy pomiga fioletowy prostowat i koniec… POMOCY
znalazlem to:
https://newbie.linux.pl/wydruk.php?wydruk=31&show=faq
ale nie moge znalezc pliku NVIDIA_kernel-1.0-5336-2.6.diff
moje mi ktos podeslac na mail benqforum@gmail.com?? moze to mi pomoze…
A ja radzę Ci odinstalować te sterowniki i zainstalować nowsze.
Rozumiem, że po instalacji sreowików zmieniłeś wpisy w /etc/X11/xorg.conf - zmiana “nv” na “nvidia”, zahaszowanie dri, odhaszowanie glx.
Jeżeli z MDK masz takie problemy, to spróbuj innej dystrybucji - FC, Aurox, SuSE, Ubuntu/Kubuntu - wszystkie są tak samo łatwe w obsłudze jak MDK, o ile nie prostsze.
Ze swojej strony mogę polecić Slackware, trochę trudniejszy, ale widzę że nie poddajesz się zbyt łatwo, więc raczej poradziłbyś sobie z nim bez większych problemów. Jest sporo stron poświęconych tej dystrybucji i nie będzie problemów ze znalezieniem pomocy. Sam też mogę coś podpowiedzieć gdybyś się zdecydował.
