Witam.
Na ile ustawić monitor (Hz)? Teraz jade na 70 i jest ok, ale czy ustawienie na 75 Hz coś zmieni?
Witam.
Nie mgh tylko Hz.Przy monitorach LCD nie ma to większego znaczenia.
raczej nic nie zmieni … w CRT to była różnica ale w LCD to wystarczy nawet 60 a 70 jest B.D.B.
To zmienić czy nie ??
Daje i to bardzo dużo. U mnie na 60 Hz obraz tak jakby pulsował od poswiaty. Przy 75 Hz jest super. Testowałem przy różnych sterownikach do karty graficznej i zawsze jest tak samo. Ważne jest też aby wgrać sterowniki do monitora jeśli takowe są. Przy Belinei widac to gołym okiem.
Ustaw najwyższe możliwe odświeżanie,czyli 75 Hz i będzie dobrze,ale i przy 60 Hz nie powinno być żadnego problemu, jeśli chodzi o monitory LCD.
