mam problem z moim monitorem LCD (Gateway FPD1830). Monitor jest nowy, więc jeszcze na gwarancji (3lata), ale chce pierw zapytać zanim udeże do serwisu
A więc gdy odpale kompa to monitor powinien startowac razem z nim No i niby starruje komp sie odpala na monitorze lampka zapala sie na zielono lecz po 3-4 sekundach gaśnie. Żeby odpalić to musze kabel zasilający wyciągnąc z wtyczki, tyle że musze przy monitorze, bo wyciągnięcie z gniazdka nic nie daje
Jeszcze taka sprawa jak sie lekko przestawia kabel zasilający to słychać takie trzaski, znaczy sie prąd tak strzela.
Probowałem na innym kabli zasilającym ale to samo się dzieje. Jakieś inne propozycje co mozna sprobować, czy odrazu do serwisu iść z tym ??
wejscia obydwa posiada obecnie jest tylko podłączony pod D-SUB, co do sygnału źródłowego to nic nie wybierałem, (nie wiem jak i gdzie) jest tak jak bylo ustawione przy starym monitorze CTR Samsunga Co do tej lampki to chodzi mi o tą diode co pokazuje czy monitor włączony czy nie;)
Co dziwne monitor przy pierwszym podłączeniu wystartował razem z kompem tak jak powinien.
tak na karcie(radeon 9600) mam DVI tyle że kabla brak.
Co do tego wyboru sygnału, w instrukcji monitora nie ma nic na ten temat, stąd też nie wiem gdzie to wybrać a instrukcji od karty graf (jeśli to tam pisze) to nie postadam.
Jeszcze co do tej diody to dokładnie to jest tak:
Uruchamiam komputer, słychac że system sie uruchamia, na monitorze dioda z koloru pomarańczowego zmienia się na zielony, po chwili robi sie spowrotem pomarańczowa i tak za każdym razem.
a sprawdzałeś na innym monitorze ?? sprawdź wszystkie kable ?? podczas startu słychać z głośniczka 1 dźwięk ?? podaj resztę konfiguracji włącznie z zasilaczem. zmieniałeś coś ostatnio poza monitorem ??
prawidłowo, włącz monitor odczekaj chwilę naciśnij source, odczekaj chwilę, naciśnij source, odłącz - podłącz kabel sygnałowy d-sub. jeśli to nie pomoże skontaktuj się z serwisem.
