Wiem że to może być głupi temat, ale zapytam. Może ktoś też to miał
Więc kupiłem dziś monitor LCD (17" Samsung SyncMaster 730BF) Przez 5 lat miałem zwykły CRT i ciagle ten sam, zawsze rodzielczość 1024x768 i odświeżaniu 85Hz
Od dzisiaj mam tego LCD z rozdzielczości 1280x1024 i odświeżaniu 75Hz, lub 60Hz ( i tak nie ma różnicy, a w instrukcji pisze że optymalne jest 60Hz)
No i powód jest taki że NIE MOGE PATRZEĆ W EKRAN! nie wiem czemu ale, strasznie męczy mi on oczy, razi, ciągle marszcze oczy, a po odejściu od kompa, gdy otworze oczy całkowicie to mi łzawią. Wszędzie piszą że LCD nie męczy oczu, a tu jestna odwrót, już wolałbym mój zwykły CRT
Zainstalowałem cały soft z płyty, która była dołączona, poustawiałe wszystko odpowiednio, nawet dałem prawie maxymalnie ciemny bo tak oczy nie bolą
Nie wiem co jest grane ? Może mój wzrok musi sie przyzwyczaić ?
Możliwe ze masz cos walniete ze sterami od karty graficznej bo taki cieklak powinien miec wieksze czestotliwosci odswiezania.
a co do oczu :o problem tkwi w tym, ze Twoj wzrok przyzwyczail sie do 85Hz, a teraz przy mniejszej czestotliwosci jest bardziej wrazliwy na drgania obrazu.
Im mniejsza czestotliwosc tym wieksze drgania.
tez mam taki problem jak mi sie zrestartuje akcelerator graficzny i zmniejszy czestotliwosc do 60Hz(mam ustawione na 85Hz).
Sprobuj zainstalowac nowe stery do karty, i zapoznasj sie dokladnie z mozliwosciami monitora.
Może Twoj monitor pracuje z…niestandardową rozdzielczością ekranu… :roll:
sprobuj zmienić na jakąś typową… np. 1024x768.
"Przy innym sposobie uzyskiwania obrazu w LCD niż w CRT (pixel świeci stale do momentu zmiany obrazu wyświetlanego), częstotliwość pracy nie ma aż tak znaczącego wpływu na jakość obrazu. Zalecana częstotliwość pracy i tak z reguły jest maksymalną z jaką ten monotor może pracować, a więc też zmiana na mniejszą nie ma większego sensu.
Istotniejszym parametrem dla komfortu pracy jest raczej rozdzielczość w której ten monitor pracuje, gdyż przy korzystaniu z innej niż fizyczna obraz traci na ostrości gdyż niektóre linie/kolumny muszą być pomijane a ich brak jest cyfrowo symulowany. (of coz dotyczy to raczej obrazów stałych - edytor tekstu, arkusz kalk. itp. niż zmiennych - gry, filmy)." cytat z: http://forum.idg.pl/index.php?showtopic=14392
Nom, zresztą każdy LCD ma max 75Hz z tego co widziałem :P,
Właśnie grałem w gre, i było spoko, jak na starym, a jak wrócilem na pulpit, to znowu mnie odrzuciło, za jasno i za biało No nic będe sie przyzwyczajał
Do monitora 17" powinienes ustawic rozdzielczos 1024x768, ktora jest standardowa rozdzielczoscia dla tego typu monitorow, wtedy bedziesz mogl bez problemu zwiekszyc czestotliwosc odswiezania (85Hz) …
ta rozdzielczosc ktora masz aktualnie jest rozdzielczoscia dla monitorow 19" :? a nie 17". :twisted:
Mam podobny problem ale w laptopie.Ustawiony jak na screenie,odświezanie jest tylko 60Hz,nic innego wybrać nie mogę.Prosze o radę co można z tym zrobić żeby poprawić komfort pracy.
Absolutnie się nie zgadzam! Dla SAmsunga 730BF natywną rozdzielczością jest 1280x1024, reszta rozdzielczości jest oczywiście interpolowana co znacznie pogarsza jakość obrazu. Jeśli chodzi o czest. odświeżania to w przypadku paneli LCD tez nie ma to większego znaczenia, nie ma tu lamp żarowych w sensie dział elektronowych, tylko ciekłe kryształy. Proponuje zjechać z jasnością obrazu do minimum i dostosować również kontrast oraz używać odpowiedniego oświetlenia przy pracy. Pozdrawiam!
to dziwne bo jak ja kupowalem mojego SyncMastera 17" to koles w sklepie mi powiedzial, ze optimum to 1280x1024 8) i mi osobiscie tez sie lepiej pracuje na takiej rozdzielczosci
Zgodze sie z tym a nawet dodam że dla każdego monitora 17" LCD optymalną rozdzielczością jest te 1280x1024, nawet pisze to w ofertach na stronie internetowych przy każdym monitorze.
15" = 1024x768
17" = 1280x1024
Po za tym monitory LCD mają większe ekrany niż CRT. Np monitor LCD 17" jest odpowiednikiem 19" CRT :] Tak wszędzie czytałem, gdy kupiłem LCD sam zmieżyłem i żeczywiscie jest większy o te 2 cale.
Heh to jak masz monitor LCD 17" to ustaw sobie tą rozdzielczość, i zobacz jak to wygląda…Obraz jest niewyraźny i wszystko jest wielkie…Po za tym nie da sie ustawić odświeżania 85Hz jak w monitorach CRT.
Jutro zrobie formata, i zainstaluje monitor i sterowniki od nowa, bo to jest niemożliwe żęby tak raziło. a mam wszystko na ciemno ustawione…Dziwne to jest bo jak w sklepie w niego patrzałe, bo koleś testował, to było wszystko normalnie…Możę jednak to wina mojej karty ? (Geforce 4 MX)
