posiadam mysz bezprzewodową otyczna do kompa. Mysz firmy BIK (tak jest napisane) nei znam szczegółów wiem ze do 800 dpi jest tajkby nadajnik do niej podpiany do USB po podpieciu system krzyczy ze zainstalowane prawidłowo ale mysz nei goli. Na "nadajniku: jest chyba przycisk ale badzo cieszko chodzi. na mysze (pod spodem) takze jest przycisk.Modelu nei znam doklładnie. Jak to skonfigurowac?
nie wiem nie mam takiej myszki,ale powiem Ci tak,rzecz może być w tych przyciskach lub nie zainstalowałeś oprogramowania (sterowników)
ale najpierw sprawdź czy masz baterie dobrze włożone lub czy akumulator
jest naładowany.Wiem że musisz zainstalować tą myszkę z płytki którą powinieneś mieć w zestawie…
myszka jest kompaktybilna z moim systemem Xp. Stery nie są potrzebne. Instrukcje mam po angielsku zaraz przesle zdjecie. baterie są dobre nowe.
sprawdź w menadżerze urządzeń czy nie masz konfliktów.
Z jakiej odległości sterujesz?
Coś wogóle świeci na myszce? lub w odbiorniku?
Może nie masz jakimś przełącznikiem włączonego odbiornika sygnału?
Jest trochę błędów bo skaner mam słaby.
RF Wireless Optical Mouse User Manuał Yelcome
Thank you for selecting this product!Your RF wireless optica) mouse uses a newlydeveloped RF wireless technology 27 MHZ that replaces the traditional wired mouse.You can use your wireless optical mouse freety and improve your efficiently and enjoy your beautifu! life from Ihe high technology.The receiver of this mouse can be put into its transmitter.and it is an outstanding design.
Systems Compatibility
IBM PC and Win95/98/Me/2000/XP, No need driver
Bulid-in mini receiver
As bellow, press the receiver-out button, and then the
receiver can spring out automatica!ly,at this time, mouse begin toworkJfyou push the receiver back to the transmitter, power will the cut down aulomatically.
2. Ifyou use PS/2 connector, please use the USB to PS/2 adapter and connect with the connector before your computerstart-up,
3. For laptop. you may connect the receiver directły with the USB connector.
roduct Features
1. Radio frequentcy 27 MHZ, enjoy your freely wirelese space
2. It has 256 ID code, there is no interference even many mice being used at the same time.
3. Automatically save power sleeping functions, battery life be prolonged.
4. Super mini buiłd-in receiver, outstanding design.
The steps of install battery
1. Please prepare fortwo PCS newAAAalkaline batteries
2. Press the butlo n of the mouse u p per cover and puli the battery cover rearward(please see the reference picture)
3. Please insert the batteries correctły according to the polarity marks of the battery grooves,
4. Puli the battery covers forward, when you hear crack" sound which shows the battery cover is tocked successfully.
Receiver Installation
1. Please use extended cable, and put the receiver and transmitter on one desktop.in this way you may have higher working efficiency.
fO Setup
1. Please move the mouse near to the receiver
2. Press the ID button on the back of the mouse first, then press the ID button on the receiver, when you see the mouse cursor moving smoothfy the setup successfully finished
3. Working distance:within 06-1. 5m.
Attention pfease
1. Please don't mąkę the mouse far away from the receiver in order to work morę smoothly.
computerstart-up.
For laptop, you may connect the receiver directły with
the USB connector-
Setup
- Press the ID button on the back of the mouse first. then press the ID button on the receiver, when you see the mouse cursor moving smoothly the setup successfully finished
i. Working distance:within 06-1. 5m.
tention please
2. You'd better use the mouse on the whitedesk, in the way the batteries can be used longer time. Please remove the batteries if the mouse will not be used fora long time.
3. This mouse with savepower sleeping functions,please press any key or scrolt the wheel to wake up the mouse when it is sleeping.
4. If you want to lakę off the mouse power, please continue to press the ID switch of the mouse bottom over 3 seconds Jf you wantto take on the power please click the ID switch onceagain.
5. The opical mouse will not work freely on a smooth desk, glass any reflectingsurface, 3D mouse pad.
6. When you arę moving the mouse if the Iow-power indication light flickers, it shows that the balteries areusingup, please change anothertwo new right batteries.
7. Noneed to check the digital connection within 10 seconds when change the butteries, if morę than that please according to the above way to re-operate.
8 if you put the receiver into transmitter power arę cut down automatically- and you can take them away.
Caution
Anychanges ormodifications notexpressly by the party responsible for compliance could void the user's anthority to operate the equipment.
Notę
notę: this equipment has been tested and found to comply with thelimitsfor aclassB digital device, pursuant toparl15 ofthe FCC Rules. These limits arę designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation This equipment generales,uses and can radiate radio frequency energy and if notinstalled and used in accordance with the instructions, may cause haramful interference to ridao communications.However,there is no guarantee that interference will notoccur in a particular, installation. Ifthis equipment does cause harmful interference to radio or television reception. which can be determined by turning the equipment off and on tnę use is encouraged totryto correct the interence by one of morę ofthe fotlowing measures:
' Reorientor relocate the receiving anternna. ' Increase the separation belween the equipment and receiver ' Connect tnę equipment into an outleton a circuit different
form that to which the receiver is connected. ' Consult the dealer oran experienced radio/TV technician forhelp.
Złączono Posta : 18.06.2007 (Pon) 14:13
moze może. nie wiem. Myszka nie świeci nei reaguje. (do 1,5 metra moge obsługiwac) instrukcje podałem. konfliktów nei mam bo po odpinalem wszytkei uzadenei USB zosytawiłem tylkoo mysz i tak samo.
ale mi chodzi o konflikt sterowników
sprawdź…
Z tego co wyczytałem w instrukcji, aby mysz działała, należy przybliżyć mysz do odbiornika podłączonego do portu USB, nacisnąć przycisk na spodzie myszy, mając wciśnięty przycisk myszy trzeba nacisnąć przycisk na odbiorniku w komputerze, po tym mysz powinna już byś odpowiednio podłączona i skonfigurowana.
Mysz może pracować tylko najdalej w odległości 1,5 metra od odbiornika umieszczonego w porcie USB.
nie wiem w takim razie,spróbuj kilka razy może uruchom komputer ponownie.Spróbuj coś wykąbinować,ale wg mnie to kwestia jakiś ustawień,skoro wszystko jest ok.Trzymaj się.Ja znikam.Będę za kilka dni.
Powodzenia imiłego dnia!
Zgadza sie. 79ronin miał Pan racje:)
