Witam.Na początek powiem że przeszukałem wzdłuż i wszerz całe forum i z pół googla żeby samemu to rozwiązać ale nie dałem rady.A teraz do rzeczy: od jakiegoś czasu (jak zwykle nawet tego nie zauważyłem) przestało mi działać autoodtwarzanie tzn. napęd płytę czyta, ale nie sygnalizuje że w nim jest (nie otwiera się okienko z zapytaniem co chce robić i nie zmienia sie ikonka napędu). Co robić-loadu obrazu ghosta wolę uniknąć (o reinstalce nie wspominając)?
Z góry mówię,że:
1)żadne autofixy nic nie dają (a konkretnie wskazują, że “The wizard found problems but cannot fix them” -loga dam zaraz)
2)wszelkie zabawy z regedit także (91 itd.)
3)w usługach wykrywanie sprzętu powłoki jest automatyczne uruchomione
4)i nie chce słyszeć o żadnym ppm na ikonke napędu (z góry do widzenia)
oto log:
AutoFix [V5.2.3790.67]
Time [2007-07-10 22:02:20]
Microsoft Windows Version [5.1 (Dodatek Service Pack 2) <2600>]
Test [The Shell Hardware Detection service is running.] - Instance [N/A]:
Result [AutoStart Setting]: OK
Result [The Shell Hardware Detection service is running.]: OK
Test [Policies] - Instance [F]:
Result [HKCU…\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
Result [HKCU…\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
Result [HKCU…\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Present}
Result [HKLM…\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
Result [HKLM…\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
Result [HKLM…\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Absent}
Result [Driver level policies]: OK {
HKLM…\Services\cdrom!Autorun (Present)
HKLM…\Services\cdrom\Parameters!Autorun (Absent)
HKLM\System\CCS\Enum…!AlwaysEnable (Absent)
HKLM\System\CCS\Enum…!AlwaysDisable (Absent) }
Test [Drive Notification] - Instance [F]:
Result [Legacy Notification]: OK
Result [AutoPlay V2 Notification]: Problems {
Service (Silent)
Shell (Deaf) }
>> Repair << [Autoplay V2 Event]
Step: No steps to take.
Result: This AutoPlay setting cannot be fixed. Either the device is malfunctioning, or the wizard cannot determine the problem.
>> Required action: The wizard found problems but cannot fix them -> None
Z góry dziękuje i czekam na przyjęcie tego challenge’a 8)
