MAm taki problem, poniewaz chcailem dzisiaj wlozyc plytke do napedu…wkladam chce zainstalowac sterowniki do kamery intrnetowej i nagle moj komuper nie wyszukuje napedu!! nic w komputerze nie grzebałem.
Co moze byc przyczyna tego?
A może po prostu jest wyłączony - sprawdź w menadżeże urządzeń jak masz ustawione
naped jest wlaczony, sterowniki tez pobralem
uruchom Edytor rejestru (START=>URUCHOM=>REGEDIT ) i wejdź do klucza:
Klucz {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} nie rozwijaj tylko zaznacz .Po prawej stronie
będą wpisy
Jak nie pomoże to co ybu , napisał, uruchom menedżer urządzeń, tam w kanałach IDE usuń kanał, do którego podpięty jest napęd i uruchom ponownie system. Napęd powinien zostać na nowo zainstalowany.
Dodatkowo możesz zainstalować ASPI
Jak to nie pomoże, sprawdź, czy możesz uruchomić komputer bootując z płyty instalacyjnej windowsa.
Sterowniki juz usuwalem i restartowalem kompa i nic ;/ to co poradził mi ybu po kliknięciu 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 tego kodu nic z prawej strony sie nie pojawaia ;/
W dniu 06.07.2008 , o godzinie 10:52 został dopisany post przez bartinio21
a nie znalazlem te klucze…wystarczy je tylko usunać? co potem?
Usuwasz te wartości UpperFilters oraz LowerFilters (może którejś nie być), potem uruchamiasz ponownie komputer.
