Lin
(Lin)
3 Marzec 2006 14:12
#1
Pisze w imieniu kolegi
Tak więc, na kompie został postawiony nowy system WinXP z SP1, następnie wszystkie stery zostały zainstalowane, ale problem się zaczął gdy po zainstalowaniu modemu neostrady [speedtouch], gdy chciał się zalogować wyskoczył komunikat . Oczywiście modem jest dobrze zainstalowany, bo na poprzednim systemie wszystko grało. Nie ma problemów z usb bo inne urządzenia pod usb działają dobrze.
Jego płyta główna to gigabyte (screen z everesta)
Macie jakieś rozwiązanie aby ten modem zaczął działać na obecnym systemie z SP1 ?
aju
(aju)
3 Marzec 2006 14:27
#2
Instalujesz modem dokładnie tak jak napisano w instrukcji?
Jeśli płyta główna oparta jest o chipset VIA to należy zainstalować zupełnie inne sterowniki dołączone do modemu.
Najlepiej zainstaluj sam modem a połączenie niech skonfigurucje ręcznie (jak to zrobić jest napisane np. na http://www.neostrada.info , http://www.turbokrecik.pl )
Lin
(Lin)
3 Marzec 2006 14:38
#3
No tak, ale jak nie było SP1 to wszystko grało
aju
(aju)
3 Marzec 2006 14:42
#4
A jeśli wtedy zainstalowałeś odpowiednie sterowniki, a teraz nie?
adpawl
(adpawl)
3 Marzec 2006 14:56
#5
Strzelam, że modem SP330 :roll:
Może się myle, ale ta płyta raczej nie wymaga sterowników VIA
Radził bym odpiąć modem i odinstalować aplikacje neostrady, oraz wszelkie sterowniki modemu.
Zainstalować same sterowniki z dołączonej do zestawu płyty
Dla SpeedTouch 330 będzie to: NeostradaTP\Drivers\SpeedTouch200\setup.exe -czy jakoś tak :roll: …i podpiąć modem.
Sprawdzić następnie, czy są uruchomione wszystkie niezbędne usługi systemowe: Telefonia, Połączenia sieciowe itp.
Utworzyć połączenie dial-up. ( opis znajdziesz na ww. stronie: http://neostrada.info )
Warto też wyłączyć funkcje oszczędzania energii na USB…
BTW
Wcześniej radził bym zainstalować SP2
