a wszystko wygląda tak :
nagrywałem sobie teledyski z prędkością 40 … było już 98 ,99, 100 %
zapisu i wszystko OK póki pojawił sie napis że nagrywanie nie powiodło
się i kolejny Wykonanie polecenia FIKSACJA nie jest możliwe
nie dawałem żadengo takiego polecenia … więc o co chodzi ? :?
NERO napisał mi taki LOG …może w nim jest jakaś odpowiedź ??
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File ‘C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll’: Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-06-17 15:25:04
Wersja Nero: 6.0.0.15 (Nero Express)
Nagrywarka: Wersja: 1.02 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.15
Sterownik adaptera: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: Wersja: CS05 - HA 1 TA 1 - 6.0.0.15
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 2F040J0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG CD-ROM SC-152C atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B E: CDRom0
SAMSUNG CD-ROM SC-152C F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 201MB (206036kB)
Memory in use : 60 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
23.12.2004
CD-ROM (ISO)
09:23:34 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5878
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
09:23:35 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Włączono system ochrony zapisu
09:23:35 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
09:23:35 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B running
09:23:35 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861
First writeable address = 0 (0x00000000)
09:23:35 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3169
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
09:23:37 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 349442 (77:41.17)
09:23:37 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 235
Write in overburning mode: FALSE
09:23:37 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1878
Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
09:23:37 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 393
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: CD-R. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
09:23:37 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 349443 (349443) = #349443/77:39.18
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 349441 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B]
09:23:37 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938
Prepare recorder [HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B] for write in TAO
DAO infos:
MCN: “”
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 715966464, ISRC “”
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
349443 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
09:23:37 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 965
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
09:23:37 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Rozpoczęto buforowanie plików
09:23:37 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Zakończono buforowanie plików
09:23:37 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Rozpoczęto zapis z prędkością 40x (6 000 KB/s)
09:23:37 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
09:23:37 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19000
Set BUFE: supported -> ON
09:28:49 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
09:28:53 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13975
start Close Session
09:29:08 #21 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x02
09:29:08 #22 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111
Błąd fiksacji sesji!
09:29:08 #23 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111
Wykonanie polecenia Fiksacja nie jest możliwe!
09:29:08 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13975
start Close Session
09:29:38 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14003
Fixation : Second step for unclosed Sessions
09:30:08 #26 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
09:30:08 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Zapis z prędkością 40x (6 000 KB/s) nie powiódł się!
Existing drivers:
File ‘Drivers\PXHELP20.SYS’: Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2003-10-28 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File ‘Drivers\atapi.sys’: Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 2001-08-17 22:51:54 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
dziękuje za wszelkie podpowiedzi
