No dobra. Załóżmy, że masz rację. Więc jakbym zmienił adres podsieci z 193.0.0.0 na 192.0.1.0, to też by takie cuda się działy czy nie ? Zastanawia mnie w dalszym ciągu fakt, dlaczego mimo wyłączenia tej “felernej” podsieci w serwerze DHCP ów strony ciągle nie działają. Możesz na to pytanie mi odpowiedzieć ?
Po pierwsze nie wiem jak masz dokładnie skonfigurowaną sieć, ale w uproszczeniu powinno wyglądać to tak:
- Konfigurujesz kartę od strony WAN z adresem publicznym np. 1.2.3.4 (oczywiście wpisujesz tu adres IP jaki dostałeś od swojego operatora, jeżeli dostałeś publiczny).
Jeżeli dostałeś klasę adresów jakąś większą np. /29 czy nawet /24 wtedy możesz skonfigurować interfejs pod tą adresację, oczywiście z właściwą maską i bramą.
Konfigurujesz interfejs od strony “klienckiej” czyli Lan. Tu sytuacja wygląda podobnie, jednakże jej nadajesz adresację z puli prywatnej np. 192.168.0.0/16.
Do dhcp dopisujesz podsieć z pulą adresacyjną od strony Lan czyli klienci mają dostawać adresy z zakresu 192.168.0.0 - 192.168.255.255
Jeżeli masz większą pulę adresów publicznych wtedy możesz skonfigurować alias dla interfejsu np. eth1:1 i tam dopisać publiczne ipki, które dodajesz również do dhcp (jeżeli chcesz aby klienci dostawali publiczne ipki)
Ale najważniejsze jest to, że adresu IP nie możesz sobie wymyślić. Musisz go dostać od operatora. Wyjątkiem jest jeżeli stawiasz serwer za innym np. routerem.
Wtedy cały serwer może stać na adresacji prywatnej a do interfejsu Wan dopisujesz trasę prowadzącą do routera (który już ma publiczny adres).
Przykład:
#interfejs WAN
auto eth0
iface eth0 inet static
address 1.2.3.4
netmask 255.255.255.0
gateway 1.2.3.5
#interfejs LAN
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.0.1
Po skofigurowaniu kart w powyższy sposób, klient dostaje adres prywatny z puli 192.168.0.x a widziany jest w internecie z adresem 1.2.3.4 Do tego potrzebne oczywiście jest dodanie do dhcp odpowiednich podsieci, ustawienia dnsów, firewalla itd. To oczywiście bardzo uproszczona wersja. Chodzi o zasadę. A usunięcie z dhcp podsieci 193.0.0.0/8 nic Ci nie da, bo ta podsieć nie powinna się tam znaleźć w ogóle. Tak jak pisałem wcześniej właścicielem adresu 193.0.0.1 jaki wpisałeś sobie do karty jest RIPE w Amsterdamie. Napisz najlepiej jaki dostałeś adres IP od operatora, lub z jakiego łącza korzystasz (adsl, dsl czy inne), oraz jak wygląda topologia twojej sieci w domu, czyli gdzie jest wpięty Twój serwer - czy bezpośrednio ma wyjście w świat, czy przez operatora (np. telewizję kablową) wtedy będzie można napisać więcej. Aha i trzymaj się"standardów" sieciowych. Dla adresów prywatnych są 3 klasy:
10.0.0.0 - 10.255.255.255 – dla sieci prywatnych klasy A (maska: 255.0.0.0/8)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 – dla sieci prywatnych klasy B (maska: 255.240.0.0/12)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 – dla sieci prywatnych klasy C (maska: 255.255.0.0/16)
193.0.0.1 podobnie jak wspomniany przez Ciebie 192.0.1.0 to adresy publiczne, których aby używać trzeba je dostać lub być ich właścicielem.
Ja się nie znam, ale czemu nikt nie proponował wyczyszecznia pamięci podręcznej przeglądarki? Ewentualnie ciasteczka też można usunąć(na własne ryzyko).
Mnie też dziwiła ta adresacja ale uznałem, że skoro taką stosuje, to musi być jej właścicielem Spróbuj jeszcze zamienić tamte reguły na taką:
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 10028
Sprawdź jeszcze poprawność konfiguracji przeglądarki i, jak pisał nintyfan, przeczyść pamięć przeglądarki, ciasteczka itp. Możesz jeszcze usunąć ciasteczka Flash Playera.
Pozdrawiam!
Co do flasha to crashował mi ostatnio Chromiuma, zbugowany syf…
Dziękuje za porady. Więcej szczegółów powiem Wam wieczorem, bo wtedy zjadę z internatu do domu, więc zajmę się tym moim serwerem. Póki co dziękuje za sugestie.
– Dodane 01.10.2010 (Pt) 21:16 –
Problem naprawiony. Powodem był konflikt puli adresów IP. Po zmianie z 192.0.0.0 i 193.0.0.0 na 192.168.0.0 i 192.168.0.1.0 problem ustąpił. Dziękuje wszystkim za udział w dyskusji i za chęć pomocy.
