mam problem przepadl mi bootloader SuSa 10 i nie wiem jak teraz uruchomic system. pomozcie mi mialem tam wazne dane
Nie wiem czego używałeś, ale wpisz sobie w Google odzyskiwanie lilo albo odzyskiwanie gruba. Temat wałkowany setki razy.
radiator aby zaoszczędzić Ci szukania napisze Ci o co biega
A więc tak:
Wkładasz płyte instalacyjną SUSE (cd1) i uruchamiasz system przez CD.
Gdy system Ci sie już włączy wejdź w YAST i znajdź boot loadera.
Wejdź w niego kliknij dalej i dalej i zapisz ustawienia.
Wyjmij płytke CD z napędu i reboot
U mnie działało
a gdzie jest ta opcja “wlacz przez cd” probowalem naprawiac system i startuje ale tylko w trybie textowym startx nie uruchamia xkow! takze lipa
nie wime w czym problem
dzieki!
Już nie pamiętam jak to leciało ale chyba to jest opcja boot from hard disk.
ok poszlo ale teraz nie mogwe zaladowac xkow. jak wydam polecnie startx to pojawia sie ze nie mozna zainicjowac xorg!
Złączono Posta : 09.06.2006 (Pią) 16:32
X Window System Version 6.8.2
Release Date: 9 February 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.2
Build Operating System: SuSE Linux [ELF] SuSE
Current Operating System: Linux linux 2.6.13-15-default #1 Tue Sep 13 14:56:15 UTC 2005 i686
Build Date: 12 September 2005
Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (–) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Fri Jun 9 16:19:42 2006
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(==) ServerLayout “Layout[all]”
(**) |–Screen “Screen[0]” (0)
(**) | |–Monitor “Monitor[0]”
(**) | |–Device “Device[0]”
(**) |–Input Device “Keyboard[0]”
(**) |–Input Device “Mouse[1]”
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi” does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/PEX” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/misc” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/75dpi” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/100dpi” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/Type1” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin7/75dpi” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/baekmuk” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/japanese” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/kwintv” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/misc” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/75dpi” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/100dpi” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/misc” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/75dpi” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/100dpi” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/Type1” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/sgi” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/xtest” does not exist.
(**) FontPath set to “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID,/opt/kde3/share/fonts”
(==) RgbPath set to “/usr/X11R6/lib/X11/rgb”
(**) Input device list set to “/dev/ttyS0,/dev/ttyS1,/dev/ttyS2,/dev/ttyS3,/dev/ttyS4,/dev/ttyS5,/dev/ttyS6,/dev/ttyS7,/dev/ttyS8,/dev/psaux,/dev/logibm,/dev/sunmouse,/dev/atibm,/dev/amigamouse,/dev/atarimouse,/dev/inportbm,/dev/gpmdata,/dev/mouse,/dev/usbmouse,/dev/adbmouse,/dev/input/mice,/dev/input/event0,/dev/pointer0,/dev/pointer1,/dev/pointer2,/dev/pointer3”
(==) ModulePath set to “/usr/X11R6/lib/modules”
(**) Option “AllowMouseOpenFail”
(**) Option “Xinerama” “off”
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.2
X.Org Video Driver: 0.7
X.Org XInput driver : 0.4
X.Org Server Extension : 0.2
X.Org Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: “bitmap”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor=“X.Org Foundation”
compiled for 6.8.2, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: “pcidata”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor=“X.Org Foundation”
ABI class: X.Org Video Driver, version 0.7
(–) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 10de,01e0 card 1043,80ac rev c1 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:1: chip 10de,01ea card 1043,80ac rev c1 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:2: chip 10de,01ee card 1043,80ac rev c1 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:3: chip 10de,01ed card 1043,80ac rev c1 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:4: chip 10de,01ec card 1043,80ac rev c1 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:5: chip 10de,01ef card 1043,80ac rev c1 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:0: chip 10de,0060 card 1043,80ad rev a4 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:1: chip 10de,0064 card 1043,0c11 rev a2 class 0c,05,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:0: chip 10de,0067 card 1043,0c11 rev a4 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 10de,0067 card 1043,0c11 rev a4 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:02:2: chip 10de,0068 card 1043,0c11 rev a4 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:04:0: chip 10de,0066 card 1043,80a7 rev a1 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:06:0: chip 10de,006a card 1043,8095 rev a1 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:08:0: chip 10de,006c card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:09:0: chip 10de,0065 card 1043,0c11 rev a2 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 10de,01e8 card 0000,0000 rev c1 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 01:07:0: chip 1045,c861 card 1045,c861 rev 10 class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 02:00:0: chip 10de,0171 card 0000,0000 rev a3 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:1:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:8:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0202 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe6000000 - 0xe6ffffff (0x1000000) MX
(II) Bus 2: bridge is at (0:30:0), (0,2,2), BCTRL: 0x000a (VGA_EN is set)
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe4000000 - 0xe5ffffff (0x2000000) MX
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX
(–) PCI:*(2:0:0) nVidia Corporation NV17 [GeForce4 MX 440] rev 163, Mem @ 0xe4000000/24, 0xd0000000/27, 0xd8000000/19
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX**(B)**
[1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX****E(B)
[2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
[3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
[4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
[5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xe3ffffff to 0xdfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xe6000000 - 0xe6000fff (0x1000) MX
[1] -1 0 0xe7001000 - 0xe7001fff (0x1000) MX
[2] -1 0 0xe7000000 - 0xe7000fff (0x1000) MX
[3] -1 0 0xe7005000 - 0xe70050ff (0x100) MX
[4] -1 0 0xe7004000 - 0xe7004fff (0x1000) MX
[5] -1 0 0xe7003000 - 0xe7003fff (0x1000) MX
[6] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX****O
[7] -1 0 0xd8000000 - 0xd807ffff (0x80000) MX**(B)**
[8] -1 0 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX**(B)**
[9] -1 0 0xe4000000 - 0xe4ffffff (0x1000000) MX**(B)**
[10] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX
[11] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc7f (0x80) IX
[12] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX
[13] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d407 (0x8) IX
[14] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[5] -1 0 0xe6000000 - 0xe6000fff (0x1000) MX
[6] -1 0 0xe7001000 - 0xe7001fff (0x1000) MX
[7] -1 0 0xe7000000 - 0xe7000fff (0x1000) MX
[8] -1 0 0xe7005000 - 0xe70050ff (0x100) MX
[9] -1 0 0xe7004000 - 0xe7004fff (0x1000) MX
[10] -1 0 0xe7003000 - 0xe7003fff (0x1000) MX
[11] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX****O
[12] -1 0 0xd8000000 - 0xd807ffff (0x80000) MX**(B)**
[13] -1 0 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX**(B)**
[14] -1 0 0xe4000000 - 0xe4ffffff (0x1000000) MX**(B)**
[15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
[17] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX
[18] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc7f (0x80) IX
[19] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX
[20] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d407 (0x8) IX
[21] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.8.2, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation the After X-TT Project"
compiled for 6.8.2, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "GLcore"
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Skipping “/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_clip.o”: object file contains no symbols
(II) Skipping “/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_norm.o”: object file contains no symbols
(II) Skipping “/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_xform.o”: object file contains no symbols
(II) Module GLcore: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "v4l"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/linux/v4l_drv.o
(II) Module v4l: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.8.2, module version = 0.0.1
(II) LoadModule: "nv"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nv_drv.o
(II) Module nv: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.8.2, module version = 1.0.1
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/kbd_drv.o
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.4
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
(II) v4l driver for Video4Linux
(II) NV: driver for NVIDIA chipsets: RIVA 128, RIVA TNT, RIVA TNT2,
Unknown TNT2, Vanta, RIVA TNT2 Ultra, RIVA TNT2 Model 64,
Aladdin TNT2, GeForce 256, GeForce DDR, Quadro, GeForce2 MX/MX 400,
GeForce2 MX 100/200, GeForce2 Go, Quadro2 MXR/EX/Go,
GeForce2 Integrated GPU, GeForce2 GTS, GeForce2 Ti, GeForce2 Ultra,
Quadro2 Pro, GeForce4 MX 460, GeForce4 MX 440, GeForce4 MX 420,
GeForce4 MX 440-SE, GeForce4 440 Go, GeForce4 420 Go,
GeForce4 420 Go 32M, GeForce4 460 Go, Quadro4 550 XGL,
GeForce4 440 Go 64M, Quadro4 NVS, Quadro4 500 GoGL,
GeForce4 410 Go 16M, GeForce4 MX 440 with AGP8X,
GeForce4 MX 440SE with AGP8X, GeForce4 MX 420 with AGP8X,
GeForce4 MX 4000, GeForce4 448 Go, GeForce4 488 Go, Quadro4 580 XGL,
Quadro4 280 NVS, Quadro4 380 XGL, Quadro NVS 50 PCI, GeForce4 448 Go,
GeForce4 MX Integrated GPU, GeForce3, GeForce3 Ti 200,
GeForce3 Ti 500, Quadro DCC, GeForce4 Ti 4600, GeForce4 Ti 4400,
0x0252, GeForce4 Ti 4200, Quadro4 900 XGL, Quadro4 750 XGL,
Quadro4 700 XGL, GeForce4 Ti 4800, GeForce4 Ti 4200 with AGP8X,
GeForce4 Ti 4800 SE, GeForce4 4200 Go, Quadro4 700 GoGL,
Quadro4 980 XGL, Quadro4 780 XGL, GeForce FX 5800 Ultra,
GeForce FX 5800, Quadro FX 2000, Quadro FX 1000,
GeForce FX 5600 Ultra, GeForce FX 5600, 0x0313, GeForce FX 5600SE,
0x0316, 0x0317, GeForce FX Go5600, GeForce FX Go5650,
Quadro FX Go700, 0x031D, 0x031E, 0x031F, GeForce FX 5200,
GeForce FX 5200 Ultra, GeForce FX 5200, GeForce FX 5200SE,
GeForce FX Go5200, GeForce FX Go5250, GeForce FX 5500,
GeForce FX 5100, GeForce FX Go5200 32M/64M, 0x0329,
Quadro NVS 280 PCI, Quadro FX 500/600 PCI, GeForce FX Go53xx Series,
GeForce FX Go5100, 0x032F, GeForce FX 5900 Ultra, GeForce FX 5900,
GeForce FX 5900XT, GeForce FX 5950 Ultra, Quadro FX 700,
GeForce FX 5900ZT, Quadro FX 3000, GeForce FX 5700 Ultra,
GeForce FX 5700, GeForce FX 5700LE, GeForce FX 5700VE, 0x0345,
GeForce FX Go5700, GeForce FX Go5700, 0x0349, 0x034B,
Quadro FX Go1000, Quadro FX 1100, 0x034F, GeForce 6800 Ultra,
GeForce 6800, GeForce 6800 LE, 0x0043, GeForce 6800 GT,
GeForce 6800 GT, 0x0049, Quadro FX 4000, 0x00C0, GeForce 6800,
GeForce 6800 LE, GeForce Go 6800, GeForce Go 6800 Ultra,
Quadro FX Go1400, Quadro FX 3450/4000 SDI, Quadro FX 1400,
GeForce 6600 GT, GeForce 6600, GeForce 6600 LE, 0x0143,
GeForce Go 6600, GeForce 6610 XL, GeForce Go 6600 TE/6200 TE,
GeForce 6700 XL, GeForce Go 6600, GeForce Go 6600 GT, 0x014B, 0x014C,
0x014D, Quadro FX 540, GeForce 6200, 0x0160,
GeForce 6200 TurboCache, GeForce 6200SE TurboCache, 0x0163,
GeForce Go 6200, Quadro NVS 285, GeForce Go 6400, GeForce Go 6200,
GeForce Go 6400, 0x0169, 0x016B, 0x016C, 0x016D, 0x016E, 0x0210,
GeForce 6800, GeForce 6800 LE, GeForce 6800 GT, 0x0220, GeForce 6200,
0x0222, 0x0228, 0x0090, GeForce 7800 GTX, 0x0092, 0x0093, 0x0094,
0x0098, GeForce Go 7800 GTX, 0x009C, Quadro FX 4500, 0x009E
(II) Primary Device is: PCI 02:00:0
(WW) NV: No matching Device section for instance (BusID PCI:2:0:0) found
(EE) No devices detected.
Fatal server error:
no screens found
Please consult the The X.Org Foundation support
for help.
Please also check the log file at “/var/log/Xorg.0.log” for additional information.
