Witam mam problem z moimig głośnikami nie słysze żadnego dzwieku lecz gdy porusze gałka szybko w lewo i prawo słysze trzeszczenie tak samo jest gdy porusze kablem z tyłu. Problem na pewno nie jest po stronie sprzętu bo jeszcze godzine temu działały. Pojawił sie ten problem gdy wlączyłem teraz kompa, musiałem wyłączyć bo przestawiałem nagrywarke bo sprzedałem starą i nie pasowało mi ustawienie tej. I przestawiłem wszystko OK i włączam kompa i nie mam głosu, pomyślałem że jakiś kabelek sie odłączył więc wyłączyłem rozebrałem i żeczywiście był jakiś nie podł do nagrywarke idchodzacy z płyty głównej lecz podłączyłem i nic. Wiecie może co robić??
najlepiej oddac na gwarnacje jesli mają.
To na pewno nie mają już ponad 5 lat;]
Moze juz czas na nie… :roll:
Sorry ale one mi służyly przez 5 lat i myśle że posłuża następne bo są lepsze nawet od niektórych co tera 150 kosztuje wiec… I sie nie pytam czy wymieniac tylko co zrobić aby naprawić.
Złączono Posta : 14.11.2006 (Wto) 22:32
I sorry ale jak nie masz nic więcej do powiedzenia to sie nie udzielaj…
Proponuję dokładniej przyjrzeć się kabelkowi. Nie piszesz który to kabel ale zakładam że ten pomiędzy komputerem a głośnikami. Jest bardo duża szansa że uszkodzeniu uległ kabel w miejscu w którym wychodzi z obudowy albo tuż przy wtyczce. Naprawa jest bardzo prosta i nie powinna sprawić ci kłopotu. Do dzieła
No dzięki za pocieszenie:P
Może to od trzymania komórki blisko głośników, odkręć głośnik i zobacz czy kabelki stykają.
Jak masz możliwość to podłącz je do np.odtwarzacza mp3 lub wieży do wyjścia słuchawkowego i sprawdź czy działają.
dobra dałem mojemu ojcu (jest elektrykiem) i sprawdził kabel jest OK, tera podłącze ta mp3 i sprawdze czy działa.
Złączono Posta : 15.11.2006 (Sro) 16:24
Wiecie co to nie jest wina głośników. Podłączyłem słuchawki z tyłu do kompa i też nie słysze. Mam znowu rezebrać kompa i spr. płytke główną?? I macie może jakieś zdj jak te głośniki powinienem podłączyć? (połączyć na płycie głównej)
