Właśnie sprawdzałem, nie działa także.
Ale dziwne bo nie wyrzuca informacji o tym, że dane są błędne tylko po prostu czyści pola.
Spróbuj go znów zresetować, a potem po kolei z tej strony http://www.redoracle.com/index.php?opti … ndor=Aceex
Może po prostu się zawiesił (za dużo prób). Ten mac należy do korporacji aceex
restartowałem go już ze 30 razy.
Dodam iż nad diodą ADSL jest dioda RDY która przez cały czas miga.
A admin eplcrouter
też cisza.
admin epicrouter ?
JESTEŚ WIELKI!
DZIAŁA!
Teraz tylko pytanie jak tutaj ustawić Netię na kablu TP i gdzie wpisać dane do połączenia.
Podaj model routera (powinno być na głównej stronie)
Powinieneś w wan / zmienić na pppoe i tam te pasy wpisać)
Wczoraj wsio ładnie śmigało, dziś rano jak kompa odpaliłem też.
Jednak, że router leżał na środku pokoju to chciałem go przenieść w inne miejsce więc go rozłączyłem, przeniosłem, podłączyłem i od tej pory w ogóle mi nie łączy :-x
Cały czas na ikonce internetu przy zegarze jest “pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem”.
Możliwe, że w ustawieniach modemu masz zaznaczone connect manually lub connect on-demand, sprawdź czy masz zaznaczone always on lub podobnie w każdym razie coś z automatycznym łączeniem się, albo daj zrzut ekranu z ustawień WAN, LAN i DHCP.
Pozdrawiam!
http://imageshack.us/photo/my-images/80 … tuuuv.png/ WAN
http://imageshack.us/photo/my-images/408/60227000.png/ LAN
Zakładki DHCP nie widzę
W ogóle jak podpinam liniowy pod ruter ADSL się łączy (kontrolka się zapala) a w ustawieniach routera Status->PPP nie jest w ogóle połączone a powinno być chyba, nie?
Łącze na kablach TP!
(proszę nie patrzeć, że mam połączenie z interenetem bo obecnie jestem podpięty pod swój stary modem)
Ustawienia DHCP masz w zakładce LAN, tak się spodziewałem, ale w niektórych routerach są w osobnych sekcjach, jeśli chodzi o DHCP to wszystko jest w porządku. Pokaż jeszcze co jest pod Advanced PPP configuration i w zakładce Configuration>PPP oraz Admin privilege>ADSL Configuration.
Wydaje mi się, że w ustawieniach WAN w ramce Static IP, gdzie masz adres 192.168.241.101 powinieneś to wszystko usunąć i zostawić puste pola lub wpisać same zera 0.0.0.0 w zależności jak router wymaga, ponieważ Ty nie dostajesz od dostawcy statycznego adresu IP tylko korzystasz z protokołu PPP.
Pozdrawiam!
Te adresy się tam automatycznie wklepują same.
http://imageshack.us/g/716/81201174.png/ screeny.
Tylko ja nic nie zmieniałem, wszystko działało dopóki go nie odpiąłem aby zmienić jego położenie w pokoju.
Trochę dziwne, jak ja miałem neta z Netii, to nie ustawiały mi się żadne adresy statyczne. Usun je i sprawdź czy jest łączność, Ty korzystasz z protokołu PPP, więc tych adresów, moim zdaniem, tam nie powinno być.
Pozdrawiam!
Wystarczyło zmienić je na same 0 i połączyło od razu, dzięki za pomoc!
Mam jeszcze takie pytanie jak sprawdzić jaką maksymalną przepustowność router, bo mam te 15Mb a na speed testach ledwo ponad 7 wychodzi.
W instrukcji obsługi, myślę, że powinno być napisane, jeśli ją masz, a jeśli nie, to dowiedz się jaki to producent i poszukaj na stronie producenta.
Pozdrawiam!
Podobnie miałeś z tym poprzednim, pewnie wina kabla / centrali a nie samego routera / modemu
