Nie mogę zainstalować najnowszych sterowników do karty graficznej nvidia 8500GT instalator ładuje pliki po osiągnięciu 100% wyświetla komunikat “nie odnaleziono określonego pliku” co mam zrobić? Pomocy. Mam windows 7 x64.
Skąd brałeś sterowniki? Ze strony producenta? Jeśli nie to tu masz link do sterowników do twojej karty pod Windows 7 x64 : http://pl.download.nvidia.com/Windows/2 … l-whql.exe
Jeśli nie jesteś w stanie i ich zainstalować to spróbuj zainstalować przez windowsowskiego aktualizera (Windows Update) , może on znajdzie sterowniki.
Tak brałem te sterowniki z tej strony. Jak mogę zainstalować ten sterownik przy pomocy windows update? bo za pomocą menadżera urządzeń nie da rady.
A jak sobie myślisz że najnowsze sterowniki będą najlepsze ?
Często tak jest że z najnowszymi sterownikami są poważne problemy i wtedy należy sprawdzić starsze lub dużo starsze.
Ważne jest aby wcześniej prawidłowo i dokładnie odinstalować poprzednią wersję.
Odinstaluj.
Usuń ręcznie folder NVIDIA z dysku C.
Przeczyść komputer za pomocą jakiegoś programu np. CCleaner lub innym…
Zainstaluj odpowiednie sterowniki do swojej płyty głównej Chipset.
Sprawdź/zainstaluj inną wersję sterowników do karty graficznej.
Sprawdź w Menedżerze urządzeń czy nie ma żółtych wykrzykników lub znaków zapytania.
Jeśli przez menadżera urządzeń nie da rady to myślę, że używając windows update też nic nie zadziałasz bo menadżer urządzeń właśnie jak nie znajdzie sterowników to chyba używa windows update do tego, aby je pobrać. Ale możesz spróbować, wystarczy, że klikniesz, żeby szukał aktualizacji, jeśli nic nie znajdzie jako **Important (Ważne)**to mogą być w Optional (Opcjonalne). Mi tak znalazł do mojej karty graficznej.
Jak to nie pomoże to zainstaluj starsze sterowniki.
No właśnie pobrałem starsze sterowniki 275.33 które były zainstalowane wcześniej no i ten sam błąd wyskakuje nie odnaleziono określonego pliku. Dodam że dzisiaj czyściłem rejestr programem CleanGP 4.4 no i od tego momentu zaczęło się walić nie mogę przywrócić poprzedniego stanu bo nie zapisałem rejestru przywrócić systemu też nie mogę bo nie ma punktów przywracania. Co mam robić?
- ale to nie są starsze sterowniki.
http://www.nvidia.pl/Download/Find.aspx?lang=pl
- nie wiem jak pomóc ponieważ nie instaluję takich programów
Czytałeś przed zainstalowaniem komentarze ?
http://www.dobreprogramy.pl/CleanGP,Pro … 12299.html
Oprócz tego widzę że ten program jest na 32bit. a Ty masz 64bit.?
No właśnie jak miałem xp i czyściłem rejestr tym programem to było ok, tylko dzisiaj w siódemce mnie coś podkusiło i oto są efekty…
