deJa
(Damian W 1995)
13 Luty 2015 21:05
#1
Witam, zawartość komputerka będzie niżej, wracając do problemu to po prostu komputer się włącza, ale brak oznaki życia na monitorze.
Klikając POWER zaczynają kręcić się wszystkie wentylatory(od procka, grafiki i zasilacz) i dalej głucha(bez żadnych beepnięć) praca w nieskończoność.
Odpalając bez ramu - brak sygnału dźwiękowego.
Odpalająć bez grafiki + ramu - również brak sygnału dźwiękowego.
Więc co może być przyczyną? Czasami jak pomieszam RAMami to się włączy - jednak to rzadkie.
JNJN
(JNJN)
13 Luty 2015 21:26
#2
No to zostaje płyta prawdopodobnie uszkodzona?
Sprawdź na jednym na 100 % sprawnym module pamięci w I banku?
Reset biosu baterią robiłeś?
deJa
(Damian W 1995)
13 Luty 2015 21:44
#3
Update!
Już jest lepiej - włącza się na 3ech kościach ramu za każdym razem, ALE!
Staje na początkowym obrazie gdzie pokazywany jest nazwa procesora i Memory testing (i z reguły są tam jeszcze jakieś informacje) i nic - stoi.
Bios zresetowany i nic
deJa
(Damian W 1995)
13 Luty 2015 21:52
#5
Zero, tak jak w poprzednim stanie, dalej czarny ekran
JNJN
(JNJN)
13 Luty 2015 21:55
#6
No to wygląda na to, skoro reszta sprawna.
deJa
(Damian W 1995)
13 Luty 2015 21:56
#7
Zastanawiające jest tylko, że na 3 kościach wstaje niby normalnie, tylko zatrzymuje się na teście pamięci
JNJN
(JNJN)
13 Luty 2015 22:03
#8
Możliwe, że uszkodzony jest kontroler pamięci płyty.
Rozumiem, że to wszystko kiedyś poprawnie działało?
deJa
(Damian W 1995)
13 Luty 2015 22:07
#9
Taaaak, co dziwne, teraz ruszył na jednej kości. Raz działa raz nie - dość losowo.
@edit
Nie rozumiem tego dlaczego tak się dzieje, wszystkie ramy są takie same bo jak włożę w slot po slocie to się nie włącza ale
Działa narazie w takiej konfiguracji:
1 slot pusty
2 RAM
3 slot pusty
4 RAM
@edit2
Na trzech kościach staje na memory testing, co jest grane?
Tutaj masz podaną odpowiedź…
grosjean
(grosjean)
13 Luty 2015 22:44
#11
Zielone kondensatory wyglądają na napuchnięte. Na drugim od prawej wydaje mi się że są ślady elektrolitu. Wymień całą sekcję i sprawdź. Zasilacz też nie masz jakiś Hi-end, więc radzę pomierzyć na nim napięcia.
Czy miałeś jakieś problemy wcześniej z tym zestawem?
