dvd i monitor mam a takze obudowe z 4 wentylami po 12cm
prosze o info i pomoc ze wskazaniem czy to dobry konfig albo ewentualne propozycje z Waszej strony,
komputer bedzie uzytkowany do sieci,muzy,filmow i grania, gry typu bf2142 czy cod 4,nic wiecej na tym zestawie nie bedzie robione,
chcialbym sie zamknac w kwocie 1200zl ale jesli bedzie znaczne zwiekszenie mozliwosci sprzetu przy nie duzej roznicy cenowej to oczywiscie finanse sa:)
zastanawiam sie jeszcze nad takim zestawem ale nie wiem czy warto
bede mial xp pro 64 bita 4gb sie przyda na przyszlosc, bo nie zamierzam gonic konfigu za wymaganiami nowych gier poniewaz co pol roku trzeba by modyfikowac kompa:)
jesli chodzi o hdd to mam zaufanie do seagate i gdafe wole nvidia i radeon
Lepiej bierz Vistę 64 bit więcej sterów i jest po polsku, sam używam takiej Visty z SP1, problemów na razie nie widzę. Ram Mushkin XP-1000 Redline 2x2GB 300 zł.
Samsungi są dobre, na początku były lipne, obecne nie są awaryjne, są wydajniejsze i cichsze od Seagate.
czyli bez różnicy, chyba że od zbyt szybkiego pisania miało być niż, ATi obecnie najbardziej się opłaca, nie dość że nv klepie GPU na kiepskim materiale (padają masowo gł 8400/8600), używanie tv outa w 8600 powoduje często spalenie karty, problemy ze starami od ATi mogą być takie same jak z nv, osobiście to więcej razy miałem problem z nvidiami i sterami niż przy radeonach.
andreashess , jeśli nie spieszy ci się z zakupem tego komputera to wiedz że za nieokreślony niedługi czas (miesiąc, może dwa), powinny pojawić się e5200 (45nm 2mb catche fsb 200, 2,5ghz) w cenie właśnie e2220. A poza tym to co tobi podał zapewne do tego czasu się nie zmieni, no o ile kiedyś wyjdą radki mainstream’owe i lowendowe na architekturze r770.
Napewno sprzedawcy będą próbować aby była możliwe zaporowa, ale na rynku jest e7200 które bądź co bądź jest określone jako wyższy model, tak więc więcej niż 250zł za e5200 chcieć nie mogą sprzedawcy już na starcie.
Ja też sie przymierzam do updatu zestawu na o ten procesor, bo jak się okazuje ASrock 4core-dual sata2 obsługuje już oficjanie e5200 i nieoficjalnie e7200, ale jako że płyta max fsb 300 wytrzymuje to tylko e5200 jest sensowne na niej No i okazuje się że 8gb ddr2 obsługuje a nie 2… heh biosy cuda czynią…
Mariosti* ASrock 4core-dual sata2 oficjalnie już obsługuje procesory E7200 i E7300 sprawdź http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model= … ATA2&s=775 wczoraj zaktualizowali listę obsługiwanych CPU do E5200 dołączyli te 2 procki.Jednak lepszym wyborem będzie E5200 bo więcej się podkręci:)
No pewnie że tak, ma mnożnik aż 12,5 ! To oznacza ponad 3,3GHz na standardowym dla tej płyty fsb 266 Z napięciem może być problem bez lutowania, ale może jakiś zmodowany bios może temu zaradzić, ewentualnie wystarczy że nie trafi się zła sztuka
