Nowa Płyta Główna ,- komp NIE działa
(system) #1
po zamontowaniu nowej Płyty Głównej Asus P4P800-VM (Intel 865G) SATA, LAN, KG, 6ch ,
http://www.znak.pl/index.php?cid=327&sc … suP4P800VM
w obudowie komputera i w niej procesora Celeron 1.7 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)
**komputer nie ma żadnej reakcji , po prostu sie nic nie uruchamia [czarny monitor]**w parametrach jest że powinien go obsługiwać
http://support.asus.com/cpusupport/cpus … del=P4C800
wyjąłem też kości pamięci , dysk twardy , CD-Rom , napęd Zip ,
poprostu sama płyta z procesorem ,
płyta ma wbudowaną karte graficzną
no i dalej nic
troche też nie mogłem dojść z podpięciem zasilania do panelu [czyli guzik do włączania i wyłącz. komp. resetowania itp]
Płyta ma dwa wejścia zasilania
ATX 20-pin
ATX 4-pin + 12V- czy to jest konieczne ???, w opisie to jest dodatkowe zasilanie dla procesora
mam zasilacz z takim dodatkowym kabelkiem , ale też nie wiem dokładnie którymi kolorami podpiąć , w zasadzie to go podpiąłem na chwile , ale też nic ,
czy płyta jest wadliwa , czy coś nie tak mam jeszcze w ustawieniach na niej , znaczy może kostki trzeba poprzekładać
może miał ktoś już coś takiego przy wymianie płyty g. ???
(Carrier2000) #2
a żadnych kostek nie przekładaj. Instrukcję od płyty w łapkę i zobacz czy CONTROL PANEL dobrze podłączyleś. Zasilanie 20-pin i 4 pin powinno byc podłączone i nie trzeba patrzeć na kolory przewodów tylko żeby zapadki pasowaly. Podłącz ram, hdd cd-rom i ma chodzić. No jeśli zasilacz jest ok i kabel sieciowy i nie zagra to może być płyta uszkodzona. A co do zworek to teraz są one standardowo ustawione już i to samo z biosem.
(system) #3
w zasadzie to płyta powinna ruszyć na samym procesorze , bo ma zintegrowaną karte graficzną , i powinien sie dać uruchomić bios ,
i teraz nie wiem co jest , bo żadnych dzwięków komp nie wydaje
a ewentualnie moge dać do sklepu do sprawdzenia po niedzieli .
mam jeszcze pytanie :
gdzie w necie można znależć zacisk , zatrzask , klamre - [czy jak sie towłaściwie nazywa - takie dwie klamry zaciskowe] co sie zaciska na obudowie procesora - konkretnie wentylatorze socket-478 , ułamałem sobie uchwyt ,
w sklepie to też trzeba będzie chyba raczej długo czekać ,
