Nowe chłodzenie PROBLEM, proszę o pomoc
Hej, mam problem kupiłem nowe chłodzenie AC Accelero 2, zamontowałem je na radeonie hd4650 sapphire, przy montażu nie było problemów, zmieniłem jedynie fabryczną pastę na Thermalright, założyłem ja takze na mostku i temp wzrosła, na starym chłodzeniu temp były 30 -35 -40, a przy uruchumienieniu z nowym chłodzniem juz jess 36-38-40, proszę o pomoc, nie wiem czy dobrze założyłem też radiatory na sekcje zasilania
Fotka pasty
http://www.egielda.com.pl/images/art/ca … 305523.jpg
Fotka umieszczonych radiatorów na sekcjach, prosze napsiać czy dobrze
http://www11.speedyshare.com/files/2168 … e51954.jpg
Dodane 31.03.2010 (Śr) 18:20
Pasta
http://www.egielda.com.pl/images/art/ca … 605523.jpg
http://w.fotka.pl/fa58deda97.jpg
Temperatury są w porządku,uważam iż mało jest chłodzeń które zbiją poniżej 35 c,chyba tylko AC accelero s1 + 2x 120 mm wiatraki,nie ma co się obawiać,pozdro.
Jeśli to pasyw to wiadomo że wzrośnie temperatura. Don’t worry :wink:
Te chłodzenie nie jest pasywne,temperatury są w porządku.
A według mnie NIE!, Na boxie temp była przy włączeniu kompa góra 33 stopnie a na AC juz jest 36 potem 40, a wogóle to nie wiem czy wieżyc temu everestowi ponieważ na starym chłodzeniu karta się wyłączała na full detalach itp w left 4 dead a teraz też zagram na fullach i nic, zero reakcji, dotykam radiatora i bardzo lodowaty jest, wiatrak mam na 0,7 V, a dobrze założyłem radiatory na sekcje zasilania? Proszę o dalszą pomoc
Dodane 31.03.2010 (Śr) 19:49
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=968868887
mam to chłodzenie
Masz normalne temperatury,36 stopni to bardzo mało,te chłodzenie widać daje mniejsze temperatury w stresie,dlatego gry już nie crashują,dlatego jest napewno OK ! ,a co do fotek,to mi z pierwszego posta część zdjęć nic nie pokazuje,file not found.
Pasta
te zdziałaja
Akurat te fotki działały,dobra nieważne,bo tak to można gadać przez 5 stron,skoro jest w porządku ,to fajnie,powtarzam temperatury są małe,a to że masz takie temperatury tzw wyższe,uła o całe 3 c ,to może być spowodowane temperaturą w pokoju,teraz ogółem mamy cieplejsze dni itp,a co do sekcji zasilania to mi się zdaje że ogółem nie ma sensu pakować tam radiatorów na takie karty.
Dodane 31.03.2010 (Śr) 20:40
Radiatory umieszczone w dobrych miejscach.
radiatorki były z chłodzeniem, a temperaury mierzyłem przed i po zainstalowaniu chłodzenia,
Jaką warstwę nałożyłeś tej pasty?
warstę?, nałożyłem malutkie ziarenko
Chodzi mi o to, że gdy jest za dużo pasty, karta może się grzać.
tak też myślałem, ale jest malutko, jest cienka warstwa na gpu, ale chyba kupie inną paste
tobię eidems, chyba chodzi o to, czemu po kupienia niereferyncyjnego chłodzenia masz wyższe tempy niż z dołączonym do karty?
Bardziej chodzi mu o to że ma temperatury wyższe ,ale w samym idle.
Nie wiem po co on robi tyle szumu, przecież to pasyw! A chłodzenie jakie miałeś? Bo były jeszcze 4650 z pasywem ale pewnie byś nie zamienił wtedy dobrego chłodzenia na praktycznie takie same :slight_smile:
a umiesz czytac?, zobacz model chłodzenia,
