Ostatnio wyciszyłem sobie kompa. Problem polega na tym, że mam zasilacz Amacrox Warrior AX450-PNF i kiedy się nagrzeje jest dość głośny (kiedy wentylator chodzi na najwyższych obrotach). Jak włączę kompa rano to zasilacza nie słychać bo jest zimny.
Musiałbym obniżyć temperaturę w obudowie i nie wiem od czego miałbym zacząć.
Na razie zastanawiam się nad tymi trzema rzeczami:
1.Włożyć tunel powietrzny pod wentylator do procka lub zamontować na wysokości procka jakiś cichy wentylator wdmuchujący zimne powietrze
2.Kupić pastę termoprzewodzącą Arctic Silver (teraz mam jakąś z Evercoola dostałem ją razem z chłodzeniem do karty graficznej)
3.Zamontować z tyły wentylator 80x80 wydmuchujący ciepłe powietrze
Co o tym sądzicie, co będzie dawało najlepszy efekt?
A może jeszcze coś innego czego tu nie wymieniłem?
Wspomnę jeszcze, że komp ma być cichy
Teraz konfig
bez żadnego OC
Athlon XP 2000+ (temp w idle 50(!) stopni)
Ati Radeon 9800Pro z chłodzeniem Evercool vga Turbo 2
dysk Samsung SP1603C (temp w idle 30 stopni)
zasiłka Amacrox Warrior AX450-PNF
teperatura chipsetu to 34-36 stopni (chyba taka temperatura panuje w środku obudowy)
wymieniłem tylko te elementy które się grzeją najbardziej
tunel powietrzny daje dobry efekt ale będzie większy hałas,zamontuj 2 dobre ,duże wentyle,jeden z przodku obudowy (wdmuchujący powietrze) i jeden z tyłu (wydmuchujący),dodatkowo możesz zrobić nawiew na mobo itp…
pasta termo przewodząca także obniży troche temperaturę proca
WC też ma wentylatory i po przemyśleniach postanowiłem zmodernizować moje AC
Całego tego problemu by nie było gdyby nie to, że zasilacz musi wydmuchiwać ciepłe powietrze płynące z radiatora od procesora, przez to zasilacz się ogrzewa i musi chodzić na wysokich obrotach
A może zamontować zasilacz odwrotnie (coolerem do góry), wtedy by się chłodził własnym obiegiem, do tego zamontować cooler wydmuchiwający w obudowie bo coś musi wyciągać powietrze.
Myślałem też nad założeniem wentyla 120x120 na boku obudowy dmuchającego w stronę procesora, wtedy do procesora dochodziłoby “zimne” powietrze a przy okazji pamięć by się schłodziła
obudowy raczej nie będę wymieniał (chyba, że nie będzie innego wyjścia), na dodatek ta jest z zasilaczem a po co mi zasilacz skoro mam nowy i lepszy…?
maty wygłuszające dodatkowo podnoszą temperaturę wewnątrz obudowy…
dokonałem właśnie nowych pomiarów temperatury
temp w stresie 55stopni (2 razy włączyłem test CPU w 3dmark06)
temperatura w idle (teraz) 43stopnie
wczoraj wymieniłem pastę termoprzewodzącą(może teraz zaczyna działać, powinna się wygrzewac od 150-200h), dodatkowo wczoraj zakleiłem dziurki z tyłu obudowy (zasilacz zaciągał stamtąd swoje ciepłe powietrze)
chłodzenie procka wymieniłem na Arctic Cooling Copper Silent 2M - ustawiłem na najniższe obroty
wentyla 92 nie mogę założyć z tyłu - za duży
przed chwilą wyłożyłem cały zasilacz na zewnątrz, włączyłem kompa, 3dmark06 i wentylator w zasilaczu cały czas chodził na najniższych obrotach bo nie odbierał ciepła z obudowy.
Zastanawiam się na takim układem żeby dać z boku 12mm żeby wdmuchiwał zimne powietrze, 80mm z tyłu żeby wydmuchiwał a zasilacz odwrócić żeby wentylator brał zimne powietrze z góry.
wiem o tym ale mam tak ustawione biurko, że od góry obudowy idze chłodniejsze powietrze przez to, że zasilacz “wyrzuca” ciepłe powietrze zupełnie za biurko(bierze powietrze tak jakby z innej komory ze tak się wyrażę)
jakbym mógł to bym wyciął, to nie problem ale tam nie ma nawet jak wyciąć
to mam rozumieć że ty nie masz górnej części obudowy :shock: przecież jak obrócisz zasilacz tak aby wentyl był skierowany do góry,to i tak powietrze ciepłe zbierze się pod “sufitem” obudowy i zasilacz je zassie…
Nie wiem jak to wytłumaczyć… Powietrze wtedy byłoby wciągane z dziury wyciętej w “suficie” a wypuszczane by było za biurko. Biurko mam tak wycięte, że przy końcu obudowy prostopadle przylega płyta (deska) od biurka więc ciepłe powietrze nie mieszałoby się z tym zimnym.
