Witam posiadam taki sprzęt jak w sigu. Podkręciłem proca do 4GHz 445x9 przy napięciu 1.31250V (pewnie można mniej) i mam pewien problem ramy miałem ustawione na 891MHz przy napięciu 2.11800V. Ustawiłem ram na 1069MHz i regulowałem napięcie ramu aż do 2.30V i napięcie proca do 1.35V. I w trakcie ładowania systemu blue screen i tak cały czas. Proszę o pomoc
Aktualnie
4GHz - 1.31250
891MHz - 2.11800
Moje aktualne wartości:
Pole Wartość
Właściwości czujnika
Typ czujnika Winbond W83667HG (ISA 290h)
Typ czujnika procesora graficznego Analog Devices ADT7473, Volterra VT1165 (ATI-I2C 2Eh, 70h, 70h)
Nazwa płyty głównej Asus Maximus II Series
Stwierdzono otwieranie obudowy Nie
Temperatury
Płyta główna 35 °C (95 °F)
Procesor 24 °C (75 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 37 °C (99 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 37 °C (99 °F)
Mostek północny (Northbridge) 50 °C (122 °F)
Mostek południowy (Southbridge) 52 °C (126 °F)
PWM 35 °C (95 °F)
GPU1: Procesor graficzny 78 °C (172 °F)
GPU1: GPU Diode (DispIO) 76 °C (169 °F)
GPU1: GPU Diode (MemIO) 78 °C (172 °F)
GPU1: GPU Diode (Shader) 80 °C (176 °F)
GPU1: Pamięć procesora graficznego 70 °C (158 °F)
GPU1: Otoczenie procesora graficznego 63 °C (145 °F)
GPU1: GPU VRM 69 °C (156 °F)
GPU2: GPU Diode (DispIO) 68 °C (154 °F)
GPU2: GPU Diode (MemIO) 80 °C (176 °F)
GPU2: GPU Diode (Shader) 71 °C (160 °F)
GPU2: GPU VRM 59 °C (138 °F)
SAMSUNG HD160JJ 34 °C (93 °F)
SAMSUNG HD322HJ 29 °C (84 °F)
Wentylatory
Procesor 1758 RPM
GPU1 1355 RPM (27%)
Wartości napięć
Napięcie rdzenia procesora 1.30 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.04 V
+12 V 11.98 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 5.14 V
CPU VTT 1.24 V
CPU PLL 1.79 V
Napięcie +1.1V mostka północnego (Northbridge) 1.24 V
South Bridge +1.1 V 1.12 V
South Bridge +1.5 V 1.50 V
DIMM 2.12 V
DIMM VTT 1.05 V
GPU1: GPU Vcc 3.34 V
GPU1: Pamięć procesora graficznego 1.59 V
GPU1: GPU VRM 1.06 V
GPU2: GPU VRM 1.26 V
Current Values
GPU1: GPU VRM 12.19 A
GPU2: GPU VRM 25.74 A
Power Values
Procesor 19.38 W
