Miałem problem z włączniem usługi aktualizacje automatyczne. Problem wystąpił mniej więcej w tym samym okresie co wyskakujące okna trojana czy wirusa oczyszczacz komputera. Czytałem inne tematy o tym problemie i chciałbym się dowiedzieć czy pomogło. Aktualizacje automatyczne już działają więc jest szansa że będzie dobrze. Logi z ComboFix i HiJackThis http://wklej.org/id/92c7effeab i http://wklej.org/id/551090615b Z gory dzięki za pomoc.
Wklej do Notatnika:
File::
C:\WINDOWS\002713_.tmp
Driver::
pxark
>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )
Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )
– podobnie jak na tym obrazku –>
(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)
Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.
Po tym nowy log z Combo oraz skan http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html
Jeszcze tylko jedno pytanko. Pobrało aktualizacje ale przy instalacji wyskakuje komunikat że nie można ich zainstalować. Masz może jakąś rade. Mam zainstalowany Kaspersky Internet Security. Czy to on blokuje instalacje aktualizacji? Dzięki za pomoc.
Recznie pobieram aktualizacje ze strony microsoftu i wtedy instalują się bez problemu więc nie wiem czemu automatycznie nie chcą się insalować.
Problem rozwiązany viewtopic.php?f=13&t=242511&p=1669392#p1669392
