Aby przetrwać w tym społeczeństwie informacyjnym postanowiłem zwiększyć ilości mojej pamięci RAM w komputerze. Zaglądnąłem na płytę główną i na kostce mojej pamięci wyczytałem: Blitz DDR 400(3) - 512MX8.
Chcę dokupić kość 1024MB, problem w tym jaką kość dobrać by było jak najbardziej optymalnie. Najlepiej byłoby pewnie znaleźć Blitz DDR 400(3) - 1024MX8 ale niestety nie mogę.
Co oznacza - (3) i MX8?
Czy kość którą chcę dokupić powinna mieć też takie opisy?
Przeprowadziłem te testy z Everesta, ale tak poważnie to nic o opóźnieniu tam nie znalazłem. Jedynie pisze ile mam pamięci ile wolne ile zajęte, jakiś moduł pamięci 70ns, obsługiwane napięcia pamięci 3.3V itp. NIe jestem najlepszy w te klocki. Pisze tam jeszcze, że mam w sumie 4 wejścia na pamięć więc może lepiej kupić 2 x 512 to samo i będe miał w sumie 3 kości po 512. Czy jednak lepiej 1024. Hm. Głowa boli od tego. :?
Nic z tego bo w zakładce jest praktycznie to samo a nawet mniej informacji. Może to wina starej wersji EVERESTA - 2.20.405. Próbowałem ściągnąć jakąś nowszą ale są tylko triale, które coś nie chcą mi odpalić. Mały kosmos. Można to jakoś inaczej sprawdzić?
Na module pamięci pisze: Blitz Value Plus MDGBL6F3H38A0K1E09 DDR 400(3) 512MX8 S/N: 616SS(BLBGC1908) i to jest wszystko co tam pisze oprócz jeszcze plomby.
Zdybałem w końcu nowszą wersję Everesta i są tam takie rzeczy:
Typ pamięci: DDR SDRAM
Szybkość pamięci: PC3200 (200 MHz)
Taktowanie: 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Szerokość modułu: 64 bit
W zakładce płyty głównej przy właściwościach magistrali pamięci pisze m.in. coś takiego:
Rzeczywista częstotliwość taktowania: 201 MHz
Efektywna częstotliwość taktowania: 402 MHz
Czy w takim razie ta pamięć co mam obecnie to jest źle ustawiona? na 200 MHz a powinna być na 400 MHz ? jeśli tak to jak to zrobić?
I ostatnie pytanko dotyczy tematu początkowego: Jaką teraz dobrać pamięć bo wychodzi na to że mam w sumie 4 gniazda na kości, więc lepiej kupić jeszcze 2x512 czy 1x1024 i oczywiście z jakimi parametrami by nie było konfliktu a piękna współpraca.
Dobrze masz ustawione, ddr to double data rate więc 2x201 = te 402MHz.
Teoretycznie dual przynosci korzysci wydajnosciowe ok 5-10% (zalezy czy płyta obsluguje ‘prawdziwy’ dual mode czy taki niby-dual np jak ja mam gdzie nie ma zadnych dodatkowych korzysci z ‘‘duala’’). Jesli kupisz 2x512 to kup kosci o takich samych timingach i taktowaniu, zreszta jak bedziesz kupowal na allegro lub w innych sklepach internetowych to kupujesz od razuy 2 identyczne kosci 512.
