Niedawno tak z 5 godzin temu udało mi się szczęśliwie zakończyc składanie komputera. Niestety z braku wiedzy mam kilka pytań:
- po połączeniu całego okablowania, nie mogłem zainstalowac windy. Bios wyswietlal informacje, ze dysk istnieje ale w ogole nie chcial go instalator znalezc. Przy uruchamianiu systemu moja płyta to gigabyte GA-K8NXP-9 wyswietla mi sie zeby nacisnaj F4 jakies tam raid, pozniej dysk fizyczny i logiczny kolumny sa. Nie mam pojecia co tam nalezy zrobic.
moj dysk to Samsung SP2504C 250 GB serial ATA. Mam win xp pro z packiem 1. Oczywiscie nie wyswietla mi calego, a 234 GB. Co mam zrobic? Particion Magic jest tylko do 160 GB dyskow. Czy pozostaje mi format?
nie zlokalizowalem programu ktory moze byc za to odpowiedzialny, nie wiadmo o co lazi… ale “ci” c z kreseczka nie moge wyswietlic ąśżźłóś no nie moge, pomocy!
czy windows vista bedzie chodzil tylko pod 64-bit prockami?
do mojej plyty glownej GA-K8NXP-9 bylo dolaczone takie urzadzonko “DPS Dual Power System K8” i podłącza się je do PCI, ale do czego moge je wykorzystac.
Prosze, znasz odpowiedz chociaz na jedno pytanie pisz. Bardzo prosilbym o wyjasnienie pojemnosci dysku i jego dzielenie na partycje. dziekuje za uwage…
Ć z kreseczką to najczęściej wina sterów od ATI. Dysk ma 234GB dlatego, że producencie przyjmują za 1GB nie 1024MB a troche poniżej 1000MB. Windows Vista podobno ma być także pod 32bitowe proce (po interwencji Intela :? of course) DPS Dual Power System K8 to z nego co wiem urządzenie stabilizujące napimięci proca ale moge się mylić A pierwszy pkt. napisałeś troche chaotycznie. Jeśli HDD jest Biosie a nie ma go podczas instalacji Wingrozy to najprawdopodobniej musisz włożyć dyskietkę ze sterownikami RAID podzas instalacji systemu (trzeba przytrzymać F6)
Tak naprawde te 250 GB to tak naprawde 234 GB bo 1MB to 1024KB itd…
Nie masz polskich znakow bo nie zainstalwałeś polskiej klawiatury… Dointsaluj ją z plyty Windows (lub wybierz odpowiednia - obok traya masz ikonke klawiatury - dwuklik i wybierasz odpowiednia jesli nei ma “polski programisty” musisz doinstalowac.
Mam wszystkie polskie znaki, oprócz “ci” dlatego wypisałem wszystkie żeby udowodnic. Przepraszam, że chaotycznie bo pierwszy raz w życiu składałem kompa… i strasznie dużo czasu mi to pochłonęło, a teraz się delektuje tą ciężką pracą. Podczas uruchamiania systemu jest napisane coś takiego: “Raid Utility press F4”. Przykro mi, ale nie miałem dołączonej żadnej dyskietki! Same płytki! Włożyc mogę i takową. Nadal zdaje mi się, że jakiś program używa skrótu alt+c , przez co nie moge pisac “ci”. Ale po wciśnięciu tych klawiszy nic nie wyskakuje!
Co z dzieleniem dysku na partycje? Nie chce bałaganu… help!
I jeszcze jedno pytanko. Podczas podkręcania programem “EasyTune5”, raczej po podkręceniu i wejściu w właściwości systemu, nadal pokazuje starą wartośc Mhz. Co jest grane?
System Podwójnego Zasilania K8 (DPS K8 - Dual Power System) został specjalnie zaprojektowany dla platformy Athlon™64, aby dostarczyć 6-fazowego, silnego i stabilnego zasilania. Otrzymujemy w tej sposób bardziej bezpieczną i stabilną platformę niż kiedykolwiek przedtem
Skutkuje na 90 procent,ponieważ system XP z SP2 nie posiada wszystkich sterów do sata/raid lub system żle rozpozna kontroler i niestety wtedy potrzebna dyskietka 1.44 ze sterem do sata/raid.
posiadam dysk WD 40GB (pod fat32) / win xp sp2 i mam go podzielonego na dwie partycje 8 Gb i 29 Gb. Sęk w tym, że nie wiem gdzie podziało się te 3 GB to jest pierwszy problem :] drugi zaś polega na tym, ze chcę powiększyć pierwszą partycję (8GB) do np. 10 GB. poprosty chodzi i poszerzenie pierwszej partycji i zminejszenie drugiej w tym przypadku. i nie wiem jak mam to zrobić czy moglbym prosić o dokladne porady i pomoc w moim problemie z gory dziekuje. CZESC
Problem dysku 40 po formacie = około 37 - problem w przeliczaniu jednostek,było dużo tu razy o tym, tak ma być.
Ad2
Powiększanie partycji.
Zastosować program np PM wersja 8.0 pełna, a ja proponuje zgrać dane ,zdjąć wszystkie partycje z dysku i założyć nowe instalatorem z XP według potrzeb i będzie bardzo dobrze.
dzieki wielki za rade. i chyba tak zrobie, zdejme dane i w instalatorze windowsowym ustawie nowe partycje.
a jeszcze jedno jaka jest roznica miedzy fat32 / ntfs ? co jest lepsze i co sie bardziej przydaje? jakie są zalety i wady jednego i drugiego :D? slyszalem ze jak wybiore format ntfs to moge odzyskac te 3 gb i bedzie 40 ? czy to prawda?
