Dokładnie tak jest, niestety…
Zanim kupię kolejną pamięć, napiszę tutaj znalazłem takie dwie aukcje:
http://allegro.pl/kingston-ddr2-1gb-533mhz-komplet-2gb-2x1gb-i3904710140.html
http://allegro.pl/kingston-ddr2-1gb-533mhz-komplet-2gb-2x1gb-i3904710986.html
Pierwsze pytanie: czy kości są w 100% kompatybilne z moją płytą?
Pytanie drugie: czym rożnią się kości nisko profilowe od zwykłych? (poza wyglądem)
Wszytko masz napisane w temacie, kupuj Goodrama. Kupuj pamięć PC3200. Nikt Ci nie zagwarantuje, że będzie pracować poprawnie na 100%. To zawsze jest loteria.
Parametry mają takie same, są po prostu niższe od standardowych.
Hej,
100% pewności będziesz miał, jak kupisz pamięć, polecaną przez producenta i widniejącą w liście kompatybilnych modułów pamięci RAM. Inne - jak napisał JNJN - to loteria.
Głównie przydają się w przypadku komputerów, w których jest niewiele miejsca - na przykład tworzonych w oparciu o płyty w standardzie Mini-ITX, Nano-ITX.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Po raz kolejny wznawiam temat. Dawno nie pracowałem na starym komputerze, ale ostatnio sytuacja stała się po raz kolejny aktualna z funduszami za kolorowo nie jest, więc chciałem poprosić o rekomendację konkretnej pary kości . Mam na oku coś takiego: http://allegro.pl/pamiec-1gb-ddr2-400mhz-pc2-3200-kingston-12m-gw-i4111095570.html
Chcę kupić dwie sztuki. Czy wszystko będzie działać? Bo nie chcę żeby powtórzyła się sytuacja opisana kilka postów wyżej
Hej,
Niewiele w tej kwestii się zmieniło - nadal kupno RAMu to w większości przypadków istna loteria. Dlatego najlepiej kupować dokładnie takie same kości, jakie są już zmontowane w komputerze. Wtedy mamy niemal pewność, że wszystko zadziała poprawnie.
Możesz napisać, jakie obecnie zmontowane w komputerze są kości? W rozpoznaniu pomoże na pewno program CPU-Z.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Hej,
W takim razie wypadałoby do komputera wrzucić jakiegoś Samsunga bądź A-Datę - na przykład coś takiego: http://allegro.pl/pamiec-ram-1-gb-ddr-2-a-data-i4185232778.html.
Pozdrawiam,
Dimatheus
A to nie jest czasami kość do laptopa?
Hej,
Faktycznie, przepraszam, mój błąd. Czyli po poprawkach na przykład coś takiego: http://allegro.pl/pamiec-1gb-ddr2-667-pc2-5300-samsung-12-mcy-gw-i4111099642.html.
Pozdrawiam,
Dimatheus
A ta znowu mi nie pójdzie max 4200
Hej,
Zatem zostaje Ci rozwiązane być może nieco droższe, ale bardziej pewne - oddanie komputera do serwisu. Niech tam dobiorą odpowiednią pamięć, sprawdzą i tyle - Ty nie będziesz ryzykował zakupu dodatkowych kości, a w serwisie powinni mieć jakąś pulę kości do sprawdzania.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Bez urazy, ale podałeś mi 2 aukcje z niepasującymi RAMami i już do serwisu? :D
Czy wg parametrów te kości powinny być sprawne? http://allegro.pl/pamiec-1gb-ddr2-400mhz-pc2-3200-kingston-12m-gw-i4197886973.html
Hej,
Niekoniecznie - RAMy są przystosowane do różnej prędkości działania. Jeśli płyta nie obsłuży ich maksymalnej prędkości, automatycznie zostanie wymuszony tryb niższego taktowania.
Podałem Ci rozwiązanie alternatywne, które powinno uwolnić Cię od ryzyka sytuacji, w której zamówiony RAM - mimo że dobry - działać nie będzie.
Czy wg parametrów te kości powinny być sprawne? http://allegro.pl/pa…4197886973.html
Generalnie jest to RAM DDR2 dla komputerów stacjonarnych, ale po opisie wnioskuję, że jest to pamięć PC2-3200, która zwolni działanie pamięci już zainstalowanej w komputerze.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Swojego czasu kupiłem 4200 i PC nie chciał się nawet włączyć ;/
Jeśli kupię dwie identyczne kości to powinno być w porządku? Myślę, że 2x1GB tak czy siak będzie działać szybciej
Hej,
Napiszę jeszcze raz - to jest w większości przypadków loteria. 100% pewność, że pamięć zadziała masz wtedy, gdy kupisz dokładnie taką kość RAMu, jakie testował producent i udostępnił w dokumentacji. Inne to już loteria - działać może, ale nie musi. Stąd też pisałem o serwisie.
Jeśli chcesz podwoić ilość RAMu, to faktycznie nawet mniejsza prędkość jego taktowania nie powinna być aż widoczna w działaniu komputera.
Pozdrawiam,
Dimatheus
