Rzeczywiście, 1 brakuje :D. Ale jeśli ustawię AUTO_INCREMENT to nie muszę dopisywać id w VALUES () i może tak zostać jak jest napisane?
to usuń id z pierwszego nawiasu (kolejność też jest ważna - nawet jakby kod przeszedł bez jednej zmiennej to do id trafiłoby $_POST[‘login’])
$dodaj="INSERT INTO `users` (`login`, `pass`, `mail`, `kasa`, `sila`, `zrecznosc`, `celnosc`, `refleks`, `top`, `arena` ,`bron`, `rekawice`, `helm`, `buty`, `kamizelka`, `lvl`, `bron`) VALUES ('".$_POST['login']."', '".$_POST['pass']."', '".$_POST['mail']."', '1000', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1')";
#Sprawdź, czy pola są poprawnie wypełnione
$pass=$_POST['Pass']; #Tutaj tworzy zmienna żeby potem zakodować w md5
if(!($_POST['Nick'] && $_POST['Pass'] && $_POST['Repeat'] && $_POST['mail']))
echo('');
elseif($_POST['Pass'] != $_POST['Repeat'])
echo('');
else{
$connect=mysql_connect("mysql.cba.pl", "...", "..." ); # Łącz
mysql_select_db("omegaforce_c0_pl"); # Wybierz bazę
$md5= md5("$Pass"); # Kodowanie
$sql="INSERT INTO `users` (`login`, `pass`, `mail`, `kasa`, `sila`, `zrecznosc`, `celnosc`, `refleks`, `top`, `arena` ,`bron`, `rekawice`, `helm`, `buty`, `kamizelka`, `lvl`, `bron`) VALUES ('".$_POST['login']."', '".$_POST['pass']."', '".$_POST['mail']."', '1000', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1')"; # Zapytanie
$query= mysql_query($sql);
echo('');
echo('');
echo(' ');
echo('');
echo('');
echo('');
echo('');
echo('');
echo('');
echo('');
echo('');
?>[/code]
Wszystko dobrze?
na pierwszy rzut oka z wyjątkiem tego, że bron pojawia się dwa razy (wcześniej nie zauważyłem) to wygląda dobrze.
Potestuj a powinny wyjść jeszcze ewentualne błędy i niedociągnięcia.
Wyszło mi że zamiast tego drugiego ‘bron’ ma być ‘tarcza’.
Dziękuję bardzo za pomoc, w szczególności caymanowi3_11 i SyntaxErrorowi, dzięki ktorym rejestracja by nie działała . Wreszcie działa jak należy. Lecz zostało mi do napisania bardzo dużo (jako że piszę grę mmo :D), wiec niedługo pewnie znów napiszę nowy topic wraz ze skomplikowanym skryptem do rozkminy. Jeszcze raz dzięki
jeszcze jedna wątpliwość po co hashujesz hasła
skoro do bazy posyłasz je żywcem z POST?
Tak wiem, ale już u siebie zaaktualizowałem. Zamiast $_POST[‘pass’] jest zmienna $md5 w niej jest zahashowane hasło.
