Używaj znacznika code kiedy wklejasz kod.
Znacznik otwierający php wygląda tak “<?php”
W tym przypadku powinieneś raczej podać kod z modkosz.php, sprawdź czy na pewno zwiększasz obecną ilość przedmiotów w koszyku a nie przypadkiem nadpisujesz.
Oto kod modkosz.php :
session_start();
mysql_connect('localhost','root','krasnal');
mysql_select_db('ksiegarnia') or die("Nie odnaleziono bazy danych");
if (isset ($_POST['produkt_num'])){
$prodnum = $_POST['produkt_num'];
if (isset ($_POST['modified_nr'])){
$modified_nr = $_POST['modified_nr'];
$sess = session_id();
$action = $_REQUEST['action'];
switch ($action) {
case "add":
$query = "INSERT INTO tymczas (tymczas_sess,
tymczas_prodid)
VALUES ('$sess','$prodnum')";
$message = "
Dodano produkt."; break; case “delete”: $query = “DELETE FROM tymczas “; $message = "
Usunięto produkt.”; break; case “empty”: $query = “DELETE FROM tymczas WHERE tymczas_sess = ‘$sess’”; $message = "
Opróżniono koszyk.”; break; } $results= mysql_query($query) or die(mysql_error()); echo $message; include(“kosz.php”); ?>[/code]
Proszę o pomoc dlaczego nie dodaje kolejnych produktów? Tylko pierwszy.
case "add": $query = "INSERT INTO tymczas (tymczas_sess,
tymczas_sess nie jest kluczem.
– Dodane 31.08.2011 (Śr) 22:10 –
Spróbuj ominąć mysql_query(); i wyświetlać sobie polecenie SQL. Skopiuj je i wklej do phpMyAdmin. Zobacz co ci zwróci.
Ja jeszcze spojrzałbym na zapytanie z pliku kosz.php w którym pobierasz zawartość koszyka.
