Płyta Asus P5K SE - problem z dźwiękiem 5.1
(Parridos) #1
Siemka,
słuchajcie ziomki mam problem związany z płytą główną z tematu. A mianowicie podłączyłem głośniki i wszysko jest ok. ale nie działają przednie kolumny. Tzn. po podłączeniu do normalnego portu zielonego działa ok. Ale po podłączeniu do specjalnego portu przeznaczonego na przednie kolumny - dźwięku nie ma. Mam pewien pomysł na rozwiązanie tego problemu a mianowici z tego co pamiętam z poprzeniej płyty to po podłączeniu jakiegoś źródła mozna bło wybrać co to jest. Jak to włączyć ??
(adam749) #2
Wchodzisz w Menedżer Realtek HD Audio (masz w taskbar) i bierzesz konfiguracja głośników i zaznaczasz "wypełnienie głośnika".
(Parridos) #3
jaki taskbar ??
(Cosik Ktosik) #4
Na pasku zadań, przy zegarku. U mnie jest to pomarańczowy głośnik, kliknij na tym, to rozwinie się dodatkowe menu.
(adam749) #5
Taskbar to są ikony koło zegarka w rogu ekranu.
http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Ar ... n_Full.jpg
(Parridos) #6
faktycznie, aale nie am opcji wypełnianie głośnika
(adam749) #7
Jaki masz system??
Wejdź w konfiguracje głośników i ustaw na 6channels.
(Parridos) #8
mam xp jest ustawione na 6 kanałów. tylnie głośniki działają, centralny i sub też ale przedni prawy i lewy nie daje nic dźwięku.
(adam749) #9
Wchodzisz w Panel sterowania > dźwięki, mowa i urządzenia audio > dźwięki i urządzenia audio > głośność urządzenia > zaawansowane > szukasz Front i dajesz na maxa.
Sprawdź jeszcze czy dobrze masz podłączone głośniki przednie do wejścia FRONT w subie.
(Parridos) #10
wszystko jest dobrze podłączone w Menadżerze jest podświetlone na panelu tylnim sub/cen - działa lb/rb - działa a ls/rs - nie działa. Ustawiłem na maksa głość tzn. była nawet ustawione i nie działa nie wiem co jest - głośniki napewno sprawne. Tzn., wykrywa ale nie idzie dżwięka na przednie kolumny.
(Parridos) #11
już działa wgrałem steroniki z wcześniejszej płyty głównej
te co miałem musiałby być jakies felerne. wieeelkie dzieki za chęć pomocy
