Na mojej płycie głównej jak źle podpinam kableki to komp sie poprostu nie uruchami nic nie wybucha Masz podpisane odpowiednie gniazda co masz w nie wpiąć łącznie z diodami.
nie wiem co jest właśnie z tą płytą , czy kabelki mogłem niektóre odwrotnie podpiąć , lepiej jakby sie okazało że to to , bo płyte zamówiłem przez internet , jutro jeszcze sprawdze a jak nie to musze gdzieś zanieść do sklepu niech oni mi to sprawdzą ,
troche sie … na tą płyte bo nie wiem czy dostałem wadliwą czy też ja nie moge dojść z podpięciem
jesli chodzi o te kabeliki to sie nic nie stanie ze wzgledu na to ze … moze ich wcele nie bycaby uruchomic kompa tzn mozna uruchomic kompa ze śrubokręta
komp "zaskoczył " , działa problem tkwił w dodatkowym zasilaniu [4Pin- 12V] , podpinałem nie ten kabel , ale i tak właściwie w ostatniej chwili coś mnie tknęło żeby go sprawdzić , bo już miałem … i myślałem żeby go zanieść do sklepu
co do kabelków zasilania[uruchamianie,reset,hdd] to w zasadzie odwrotnie podpięte też działają choć mi nie świecą chyba jak trzeba , migają troche inaczej niż na starej płycie
dowiedziałem sie też że po wymianie płyty głównej trzeba powiadomić operatora internetu , bo cośtam sie zmienia i net nie działa
Eeee co się zmienia ? Ustawienia masz nadal te same a jeśli chodzi o sieciówkę to jej zmiana nie spowoduje braku dostępu do internetu wystarczy ją dobrze skonfigurować tzn tak jak tamtą tylko stery inne ;]
