Po formacie windowsa xp nie ma dźwięku. Help
Po foramcie kompuetera nie ma dźwięku! Chipseta do płyty głównej zainstalowałem ale zato nie mogę zainstalować chipsetu Audio wyskakuje mi że trzeba miec service pack 1 a ja mam 2. Bardzo prosze o szybką pomoc. Jeśli czegoś potrzebujecie zadawajcie pytania.  (Więcej informacji podam jak ktoś odpisze na post :D)
Jaka płyta główna? Szukałeś aktualnych sterowników na stronie producenta?
Witaj na forum,
“bachus” na 2 raz będe wiedział. A co do płyty głównej jest to
Ze strony producenta pobrałem chipset, i Audio( tak to jest opisane na stronie producenta0 i jak chipset(intela) zainstalował sie bez problemów to przy instalowaniu audi wywala błąd " At minimum you must have  service pack1 installed for windows xp.
A co do zmainy service packa to próbowałem na każdym 1, 2 i 3 :slight_smile:
A ten drugi sterownik Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) też instalowałeś?
Ze strony Gigabyta:
“If you want to manually install the HD audio drivers then you will have to firstly download the Microsoft UAA Bus driver and install it. After you restart the system please check the model of your onboard HD audio codec, and download the matching audio drivers for installation. After the mentioned procedures are done the onboard audio should work accordingly.”
TO znaczy tak. Niby instalowałem zainstalowałem bez problemów zrestartowałem komputer i jak włączam ten chipset Audio to dalej wywala ten błąd.  I mam jeszcze taki pytajnik w menadżerze urządzeń: bez tytułu.bmp
No to albo SP3 zainstaluj dla nowych sterowników lub spróbuj zainstalować sterowniki z CD dołączonej do płyty głównej.
Nie mam sterowników na cd ale może ja źle zainstalowałem UAA bo ja poprostu w to wszrdłe mi zaczełem instalować. Prosze o pomo bo bez dźwięku nic cie zrobie :slight_smile:
Ok instaluje service packa 3 ale o co chodzi "dal nowych sterowniów
Dla tych ze strony. Zapewne są one bardziej aktualne od tych na CD.
Tu masz wszystko ładnie opisane: http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-8i915g-mf/faq/
"Q: What is the standard operation procedure of HD audio driver installation under WINXP?
A: Before installing HD audio codec driver please make sure Win XP has been updated with Service Pack. If Service Pack has not yet been installed, please try install service pack through Windows Update.
Please make sure service pack and patches are properly installed. If SP1 or SP2 has already been installed, kindly make sure that the system is not overclocked and also that onboard HD audio codec works at default settings.
If SP3 has already been installed, kindly download ths latest HD audio drivers from GIGABYTE’s or audio chip vender’s website to install directly. PS: When installing older HD audio drivers on Win XP with SP3, system may appear a message which is about Microsoft UAA Bus driver isn’t been installed yet. Please use the ths latest HD audio drivers to install."
Ok to zainstaluje sp 3 i znowu mam insalować chipset potem UAA a potem audio?
Chipset jest już zainstalowany, tylko sterowniki audio.
DObra to ja odezwe się za 30-35 min jak sie zainstaluje ( zadaje tyle pytań bo naprawde mi zależy męcze się z tym cały dzień)
Zainstaluj SP3:
Te sterowniki audio:
Nic więcej nie instaluj.
Przeczytaj:
Prawidłowa konfiguracja sterowników Realtek HD Audio.
Dobra sp 3 zainstalowany teraz program od x mena
Musi działać.
Wrzuć screeny z:
  1. Dodaj lub usuń programy (wszystko).
A jak tu wstawić załącznik ?
Wrzuć np. na:
lub:
a tutaj daj linki do nich.
http://ifotos.pl/zobacz/Dodawanie_shsahpw.png
http://ifotos.pl/zobacz/PAnel-ste_shsahhp.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/Menedzer-_shsahps.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/Systemjpg_shsahhn.jpg
I co sądzisz?
Jak możesz to podaj mi w punktach co mam robić bo męcze się z tym dźwiękiem cały dzień a ty jesteś moja ostatnią deską ratunku XD
