W ostatnim czasie musiałem zrezygnować z linuksa, z powodu braku napędu DVD. Pożyczyłem napęd i byłem szczęśliwy, że w końcu pozbędę się windowsa, ale to nie takie proste. Po starym systemie została mi partycja home na której mam ponad 40GB danych. Na partycji z Windowsem tylko 20GB, więc nie mam jak przenieść plików. Przez trochę używałem płyty liveCD i przenosiłem nią dane z jednej partycji na drugą. Może tu zrobiłem błąd. Sprawa wygląda tak, że jak włączam komputer, to odpala się fsck. Potem wyskakują błędy i po tym loguje mnie jako root. Po komendzie reboot komputer dalej się uruchamia i pokazuje się ekran logowania. Wpisuje nazwę użytkownika i hasło i wyskakuje mi taki komunikat:
Your home directory is listed as: '/home/adrian' butit does not appear to exist. Do you want to log in with the/(root) directory as your home directory? It is unlikely anythiny will work unless you use a failsate session
Wciskam tak i próbuje się zalogować jako root, ale tu wyskakuje mi to:
User's $ Home/. dmre file is begin. This prevents the default session and language from begin saved. File should be owned by mser and have 644 permissions. User's $ Home directory must be owned by user and not weitubleuy other users
Mi się coś wydaje, że chodzi jedynie o partycje home. Już drugi raz system instalowałem i to samo. Może chodzi o pliki w folderze, który znajduje się na partycji home. Ten folder jest obok, folderu z loginem
Może zmień sesje na failsafe podczas logowania. Wyskakuje ten komunikat przy próbie zalogowania się jako użytkownik do trybu graficznego?? Czy w innym momencie??
Ani nie chce się zalogować w terminalu, z ni graficznie. Jak odpalam kompa to odrazu graficznie jestem zalogowany jako root. po komędzie roboot włącza się ekran logowania, a powinien zrestartować się komp
To jak jestes zalogowany jako root spróbuj nadać plikowi Home/. dmre i katalogowi home uprawnienia 644. Wczesniej zmień właściciela na usera(w Twoim wypadku adrian). Jeśli to nie pomoże to chyba tylko format partycji home moge tobie polecic
W trybie graficznym klikasz właściwości pliku -> zakładka prawa dostępu. Nie znam polecenia w konsoli na zmiane właściciela ale zmiana praw dostępu poleceniem
Według mnie nie chodzi tutaj o to czy mozna odczytac partycje tylko o to ze są ustawione niedpowiednie uprawnienia do partycji home w linuxie. Miałem taki problem jednak rozwiazalem go formatem. Watras16 spróbuj zrobić tak jak napisałem i zapodaj wyniki bo jestem ciekaw czy zadziała.
