Cześć! Przydałoby mi się pobrać z internetu Linuxa Mandriva 2010. Zastanawia mnie czy pobierając przez laptop przez WiFi osiągnę taką samą prędkość jakbym osiągał pobierając przez kabel - a jest to zwykle 700 do 850 KB/S.
Powiedzcie mi czy osiągnę taką prędkość przez WFi?
ale tylko do pewnego momentu… zgodnego ze standardami w których jednak kabel jest szybszy.
jednak przy tych prędkościach o których pisze autor rzeczywiście można smiało pobierać przez wifi - powinno wyciągać znacznie więcej (w zależności od jakości sygnału i szybkości połączenia)
Po za tym chciałbym pobrać też dla sprawdzenia kilka innych dystrybucji tego systemu. Dlatego chcę wiedzieć jak najlepiej pobierać.
Chcę wiedzieć jak to jest od strony fachowej - bo co z tego, że na początku mogę mieć np. 700KB jak potem spadnie do 300 i tak będzie cały czas… dlatego wolę się upewnić!
po co??? tam na ogół są dodatkowo pakiety, które możesz zainstalować w przypadku braku dostępu do netu, a jeśli taki dostęp będzie to system i tak skorzysta z repozytoriów w necie
Posłuchaj nie lubię jednej rzeczy - jak ktoś krytykuje moją decyzję, skoro nie wie po co ja to robię.
Po pierwsze - po prostu pobieram wersję 4,3 GB i tyle. Nie muszę tłumaczyć Ci się po co to robię. A ty nie powinieneś jej negować bo ta decyzja jest zupełnie nie związana z tematem postu…
masz rację, nie musisz, ja uważam że to bezcelowe gdyż nie będziesz miał jakiejś super hiper wersji systemu
tak jak napisałem:
od siebie sugeruję skorzystać z jakiegoś menadżera pobierania - bedziesz mógł zastopować i w miarę potrzeby przełączyć się na kabel - nie tracąc pobranych danych.
