Podkręciłem procesor c2d e4300 1.8 MHz na 3.0 MHz przy boxowym wiatraku, program ORTHOS i OCCT zgłaszają błędy ale w czasie grania po 4h nic się nie wiesza. Co jest nie tak? Czy mogę być spokojny o pamięci a dokładnie o temperaturę jeśli są na 800MHz? Może podnieść do 900MHz?
Właśnie też tak myślę zę coś nie tak z częstotliwością pamięci. Mi akurat się restartował b.rzadko niepodkręcony komp przez to że 1 kość miała nie tą częstotliwość co trzeba. Memtest wykrył błędy. Ustawiłem inną częstotliwość i chodzi dalej.
Co ma piernik do wiatraka? Program odczytuje wartości z czujnika płyty głównej, który to najczęściej nie przekracza wartości kilkunastu/kilkudziesięciu centów. Dlatego praktycznie wszystkie podają te same głupoty. Należy z góry przyjąć, że programy/BIOS przekłamują wartości.
W takim wypadku się ciesz. Tylko przed użyciem miernika takiej pewności nie miałeś. Dlatego zakładamy z góry, że programy/BIOS pokazują głupoty, przynajmniej do czasu zweryfikowania tych wartości przez miernik. Więc nie szerz herezji w stylu “jak dobry program to się wszystko pokrywa”, bo od samej aplikacji najmniej tu zależy. U mnie napięcie na linii 12V jest przekłamane o 0,5V względem rzeczywistości. Różnica spora, prawda?
@ zoomman , częstotliwości pamięci nie podnoś jeśli nie ma takiej potrzeby. Różnicy w wydajności i tak nie zauważysz. Na czas testów nawet bym obniżył pamięci do 667MHz (o ile możesz tyle ustawić), napięcie standardowe (1,8V).
Więc tak, pamięci wziąłem na 1.8V i 667MHz, procesor dalej 3.0MHz przy teście programami ORTHOS i OCCT wyskoczyły alerty. Testowałem też same pamięci na takim ustawieniu i też były błędy! Tego już nie rozumiem. Zrobiłem więc tak, zszedłem z zegarem na 2.8MHz i włączyłem ORTHOS’a na ponad 10min. i wszystko było ok, nie było błędów. A co do procesora to sądząc po wykresach wina chyba leży po stronie chłodzenia, temperatura sięgnęła 90 stopni i wyskoczył alert. Tak jak pisałem wcześniej, grając po kilka godzin nic się nie dzieje więc tak sobie zostawię na 3.0
@TURANKATOR13 miałeś rację że gra nie wykorzystuje 100% procesora, taktowanie dałem na 2.8MHz i nie było błędów. Co da że zmienię kartę graficzną z AUTO na 100?
Oj teraz się nie popisałeś wiem co to jest auto i stałe ale co daje ustawienie na 100 w karcie? Co w tym złego że taktowanie może skakać na auto np. na 101 czy 110, 100 i tak jest najmniejszą wartością to na mniejszą nie wskoczy. Czy czegoś jeszcze nie wiem? :roll: Napisałem w pierwszym poście, boxowe chłodzenie.
U mnie w E4300 też sypie błędami. Tylko, ze tam zaczyna sypać przy przetaktowaniu na 2.4 dlatego nawet się specjalnie nie zastanawiałem i mam ustawione 3.0, czy nawet więcej, bo różnica jest po prostu widoczna gołym okiem, mimo tych błędów, które na co dzień nie dają jakoś o sobie znać (właśnie jestem ciekawy jakie mogą być konsekwencje takich błędów). Myślicie, że to z pamięciami może być problem? To kiedyś przy okazji jakbym przy nim grzebał to bym popróbował inne ustawienia.
