Pierwszy dysk ustawiony na master drugi dysk bez zworki czyli slave przynajmniej wg rysunków na obudowie tak wygląda. Po uruchomieniu komp stoi na botowaniu dysków. Oba dyski Seagate.
Może weź oba na cable select (zworki) i zobacz.
Ale wtedy który dysk uruchomi się jako master?
Ten który na danej taśmie będzie bliżej kontrolera.
Ale trzeba pamiętać, że dysk Master musi być na końcu taśmy, a slave na złączu po środku kabla. Bo wygląda że oba dyski mają być na jednej taśmie.
Podaj źródło tej informacji. U mnie jest od dawna odwrotnie i zawsze jest ok.
by Wiki :x
zalezy od biosu - nowsze same ustawia, w starszych mozna tylko szafowac dyskami na tasmie lub zworkami, ale nie zawsze jest to stabilny uklad
ps. nawet w instrukcji plyty glownej masz jak wlasciwie podlaczyc dwa urzadzenia IDE - czesto dvd/cd nie moze byc master z hdd, lub nawet na jednej tasmie (w przypadku podwojnych kontrolerow ata/sata)
zajrzyj do Google zanim wprowdzisz w blad twierdzeniem ‘bo u mnie dziala’…
@Autor - ustaw w biosie kolejnosc bootowania, by dysk z system startowal jako pierwszy - w zaleznosci od biosu moze byc rozna zakladka (typowo boot sequence)
Ponoć nie powinno się tak robić, bo napęd wtedy spowalnia dysk.
