Witam, proszę Was o pomoc w podłączeniu kabelków do płyty głównej.Mianowicie zakupiłem używaną obudowę ''Maxdata VMX PCMD 93912 i kabelki POWER, RESET itd. są całkiem inne niż te piny co widzę na opisie od płyty głównej. Ta obudowa ma takie kabelki z takim oznaczeniem:
USB1 po drugiej stronie tej samej wtyczki jest napisane USB2
Sprawdź, czy któreś kabelki nie są po prostu schowane - podłączenie Power, Reset czy HDD po prostu musi być w obudowie. Jeszcze raz dobrze ją obejrzyj.
Złącze opisane jako V-Panel z ilu pinów się składa??
Dzięki za chęć pomocy ale już sobie poradziłem ,musiałem rozebrać wtyczkę ''z oznaczeniem V-Panel i popatrzałem do czego prowadzą dane kabelki i taką metodą podłączyłem wszystko jak należy , jedynie przedni panel karty dźwiękowej nie podłączyłem bo ta płyta główna nie posiada takiej możliwości i wtyczka Bline-In-R została bo sam nie wiem co i do czego to jest , ale najważniejsze że power , reset , ledy i przedni panel USB działają.
Płyta jest wyposażona w złącze do podłączenia przedniego panelu. Znajduje się z lewej strony od portów PCI. Zresztą w instrukcji opisano je na stronie 16 jako Audio front panel (internal).
Prawdopodobnie wyprowadzenie stereofonicznego wejścia liniowego. Przynajmniej tak wskazuje nazwa.
Tak , masz racje , na płycie głównej też znalazłem te ‘‘miejsce’’ , piszę miejsce bo niestety jest to jedynie miejsce gdzie trzeba samemu dolutować piny i dopiero na te dolutowane piny włożyć tą wtyczkę odpowiedzialną za przedni panel karty dźwiękowej i dlatego nie dałem rady tego podłączyć
