Witam
Mam problem jak na zdjęciu
Ma ktoś jakiś pomysł? Przez to nie działają mi trzy porty USB w kompie.
Płyta główna:
NVIDIA ASROCK ALiveNF6G-VSTA
Witam
Płyta główna:
Hej,
Instalowałeś sterowniki do płyty głównej?? Jeśli nie, zrób to koniecznie,
W Menadżerze urządzeń kliknij na wskazane przez Ciebie urządzenia i z menu wybierz Odinstaluj. Następnie zrestartuj komputer. Przy ponownym uruchomieniu system powinien wykryć odpowiednie dla urządzeń sterowniki i zainstalować je.
Gdzie znajdują się te porty - z tyłu czy z przodu komputera??
I gdzie znajdują się działające porty??
Pozdrawiam,
Dimatheus
Z przodu i z tyłu komputera nie działają 3.
Nie mam sterowników do płyty bo zgubiłem od niej pudło…
– Dodane 22.09.2009 (Wt) 12:46 –
Po resecie nic nowego, znowu pojawiły się trzy nieznane urzadzenia…
Poszukaj na necie programów do wyszukiwania sprzetu w komputerach. Jeden sie nazywal Unknown device identifier sá tez inne. Mysle ze to powinno pomóc.
Hej,
Czyli rozumiem, że pozostałe 3 - bo w specyfikacji płyty jest informacja o obsłudze 6 portów USB - działają??
Wszystkie sterowniki znajdziesz tutaj - do płtyty głównej sterownik to NVIDIA all in 1 driver package ver: 1111 w wersji dla Windows® 2000/Windows® XP - no chyba że używasz 64-bitowej wersji WinXP.
Od kiedy porty USB nie działają?? Czy było tak od początku czy od jakiegoś momentu?? A może po reinstalacji systemu bądź po rozbieraniu komputera??
Sprawdź w BIOS’ie czy porty USB są aktywne - Advanced -> USB Configuration -> w polach USB Controller i USB 2.0 Support wartości powinny ustawione być na Enabled,
sprawdź, czy porty USB są dobrze podłączone do płyty głównej - opis znajdziesz na stronach 10 i 20 instrukcji do płyty głównej, którą znajdziesz tutaj.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Więc tak:
Tak
Mam to zainstalowane…
Po formacie przestały działać.
Sprawdziłem, są.
Mam plomby i nie mogę.
Hej,
Czyli małe prawdopodobieństwo, że problem wynika z błędnych lub wadliwych sterowników. Ale by się o tym upewnić najlepiej spróbować odinstalować wszystkie urządzenia, które znajdują się w gałęzi Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej. Mam tylko nadzieję, że myszkę i klawiaturę masz podłączone przez PS2, bo jeśli na USB to przy starcie systemu mogą być one niedostępne…
Jeśli to nie pomoże, to obstawiam na to, że kable łączące porty USB z płytą główną się poluzowały, lub zostały uszkodzone, na przykład przez zbyt wysoką temperaturę…
Pozdrawiam,
Dimatheus
