Zadzwoniłem do serwisu tej firmy od której zakupiłem komputer i powiedzieli że nawaliła któraś kość ram (mam 4 po 2GB) i kazali sprawdzić każdą po kolei. Ten błąd pokazywał się tak po około 5-30 min. Wszystkie pamięci ram przetestowałem i na jednej faktycznie ten błąd się pokazał. Myślałem że wszystko jest ok. Włożyłem wszystkie 3 kości ram (tą 4 uszkodzoną wyciągnałem) i komputer działał normalnie aż do dzisiaj (te 3 kości ram włożyłem w niedzielę a dzisiaj jest wtorek…). Komputer był włączony od około 9:30, cały czas prawie pyrałem w colina mcrae dirt. Około godziny 15:30 chciałem wyjść z colina. Kliknąłem wyjdź i nagle pokazał się znowu ten sam ekran Pewnie jeszcze któraś jest uszkodzona kość ram tylko która ? Da się to jakoś sprawdzić czy coś ?
NO to być może trafiłeś na wadliwy RAM. Powiedz tym z serwisu, nich Ci ją wymienią. Ew spróbuj trochę zwiększyć napięcie dla nich i zmniejszyć timingi lub częstotliwość taktowania.
Właśnie go odpaliłem i mam pytanie jak wpiszę w nim 1024 ramu to on przeleci moją całą pamięć ram czy nie ? Bo jak wpisuję więcej to się pokazuje komunikat
your version of windows limits the amount of contigous ram a single program can allocate. to get around this run more than once copy of mem test simultanecously and set each copy to test a portion of available ram. to star run two copies of mem test and set each to test 1000 MB of ram if you get this message again try testing even smaller amounts of ram running more than one copu od memtest does not lower the quality of the test (and can even improve it if you have multiple cpu’s)
Ogólnie rzecz ujmując to może być wina “całego” sprzętu. Bądź oprogramowania. Najlepiej przetestować (wymienić, bądź pożyczyć od kogoś) Ram, bądź zasilacz, (może dysk - tak jak u mnie)…
Ram możesz potestować wsadzając po jednej kości i pracując kilka min na kompie. Jak będziesz miał szczęście to odrazu po włączeniu będzie ci wywalało błąd na uszkodzonej.
Tak właśnie robiłem sprawdzałem każdą kość ram po 4godz. i znalazłem jedną uszkodzoną tylko teraz jak miałem włożone pozostałe bez tej uszkodzonej błąd się powtórzył po dłuższym czasie…
