Problem drwtsn32 i Explorer :/
(system) #1
Witam!
Od jakiegos czasu moj komputer sie wylacza, zawiesza itp. :stuck_out_tongue:
wyskakuje mi blad najpierw explorer a potem drwtsn32 :confused: :frowning:
Gdy pojawiaja sie te komunikaty komp sie zawiesza i nie da sie nic zrobic :frowning: jedynie Alt+Ctrl+Del :-x
Potem zniakja wszystkie ikony i po chwili sie pojawiaja :shock:
Potem mozna w miare normalnie cos robic :-o ale to sie powtarza
Mozecie mi powiedziec zebym zrobil formacik :lol: ---> Zrobilem i NIC! !!
Mam nadzieje Ze mi cos doradzicie:P bo ja nie wiem co robic :oops:
Aha co jakis czas sam mi sie robi reset kompa i wyskakuje komunikat ze system odzyskal sprawnosc po powaznym bledzie i takie tam (oczywiscie nie wysylaj) Z gory dzieki za pomoc:P :slight_smile:
(Lasinski Jacek) #2
wygląda na wirus. ale skoro piszesz że robiłeś format.
(Agatonster) #3
Roxx
Zobacz ten temat.
Pozdrawiam
(system) #4
Dzieki juz patrze :mrgreen:
Złączono Posta : 23.02.2007 (Pią) 21:48
Zapomnialem dodac:D
Mam Win Xp Professional Service Pack 2
i czasami jak mi sie zrobi reset to mi wyskauje taki niebieski komunikat ze wystapil blad i system windows zostanie zamkniety zeby nie ulec uszkodzeniu czy jakos tak poza tym pod spodem pisze zebym spradzil cos z dyskiem karta wideo i biosem ale dokladnie nie pamietam co to :x
nastepnym razem jak mi sie tak stanie to zapamietam i wam napisze :wink:
Złączono Posta : 23.02.2007 (Pią) 22:23
Niestety dalej nie znam przyczyny moich problemow :confused: a tak poza tym to przed tym jak formatowalem kompa to mi polowa programow pzrestala dzialac:P moze to cos pomoze :slight_smile:
Z gory dzieki za odpowiedz;)
Pozdrawiam :stuck_out_tongue:
(Agatonster) #5
Zobacz z kolei ten temat, zastososuj się do rad przedstawionych przez Robinhio.
Pozdrawiam
(system) #6
Zastosowalem sie do rad Robinhio
Teraz wklejam loga:
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.6.0003.5
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055ab20
Debug session time: Thu Feb 1 14:57:35.046 2007 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:32:39.625
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image Ntfs.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Ntfs.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Ntfs.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 24, {1902fe, f61ca3b4, f61ca0b0, f98c17bf}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
Probably caused by : Ntfs.sys ( Ntfs+237bf )
Followup: MachineOwner
co dalej to nie wiem cos jest nie tak?? Ja sie na tym nie znam:)
Mam nadzieje ze mi pomozecie :wink:
Pozdrawiam:)
Złączono Posta : 24.02.2007 (Sob) 12:29
Dorzuce jeszcze to :lol:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 20:13:11, on 2007-02-23
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Documents and Settings\Bartek\Pulpit\BearShare\BearShare\BearShare.exe
C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
C:\Documents and Settings\Bartek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “C:\Documents and Settings\Bartek\Pulpit\BearShare\BearShare\BearShare.exe” /pause
O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM…\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
O4 - HKLM…\Run: [HP Component Manager] “C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe”
O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] “C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe”
O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM…\Run: [bearFlix] “C:\Program Files\BearFlix\BearFlix.exe” /pause
O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background
O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized
O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
Moze tu jest cos nie tak :roll:
Pozdrawiam :wink:
(Agatonster) #7
Zobacz
W dalszej cząści sugerowane sposoby rozwiązania problemu…
Pozdrawiam
