HP Pavilion dv6500 Notebook PC (tak jest napisane w biosie)
Fabrycznie mialem na nim zainstalowana viste, ale zepsula mi sie i nie idzie wlaczyc. Chcialem zainstalowac windowsa XP, po wlozeniu plyty pokazuje sie, ze instalator laduje pliki i zaraz pojawia sie komunikat:
Instalator nie znalazł żadnych stacji dysków twardych zainstalowanych na tym komputerze.
Sprawdź, czy wszystkie stacje dysków twardych są zasilane i właściwie podłączone do komputera, a także czy konfiguracja urządzeń związanych z dyskami jest poprawna. W tym celu może byc konieczne uruchomienie dostarczonego przez producenta oprogramowania diagnostycznego lub instalacyjnego.
Nie można kontynuować instalacji. Naciśnij klawisz F3, aby zakończyć pracę Instalatora.
Czytalem juz inne tematy o podobnych problemach i nie znalazlem w biosie opcji, aby zmienic sata mode z AHCI na IDE. Sterownikow rowniez nie moge znalezc do tego modelu laptopa ;/ Bardzo prosze o pomoc i z gory dziekuje
Musisz poszukac sterowników do dysków sata. Musisz sprawdzić jaki masz dysk i ze strony producenta ściągnąc stery do dysku. W trakcie instalacji windows wciskasz F6 i instalujesz stery do sata i potem windows xp.
Sprawdz w biosie bo może masz opcje emulacji żeby kontroler AHCI widział jako ata. Nie w każdym biosie jest ta opcja niestety. Albo odpal jakiegoś linucha. Możesz też sprawdzić na stronie producenta twojego laptopa jaki masz dysk- konfiguracje kompa.
Chyba jednak musisz dziś to przerabiałem tylko z laptopem Toshiba. Windows xp z sp3 też nie miał sterowników ale to pewnie zależy od rodzaju kontrolera.
Swego czasu HP pozbawiła nabywców możliwości wyborów systemów zmuszając do użytkowania Visty , potem naprawiła ten błąd wydając odpowiednie biosy w których jest możliwość przełanczania się interfejsu sata na ata , jeżeli posiadasz taki bios który wymusza użytkowanie Visty to nawet integracja sterowników do kontrolera nie rozwiąże problemów bo system bios nie zezwoli na instalacje XP , jedyne rozwiązanie to ponowna instalacja visty a następnie “zmiana” biosu na odpowiedni , chyba że bios pozwala zbotować dosa z pendriva wtenczas można “zmienić” bios z pamięci na USB.
