Kiedy jechałem na zintegrowanej karcie grafiki wszytsko było wporządku.
Od momentu włożenia Palit GF 6200 256 mb komp często mi się resetuje,tzn. pokazuje sie blue screen i raz komp się odrazu resetuje sam,a raz blue screen zostaje i czeka az sam resetne kompa.
Porblemy pojawily sie dopiero po wlozeniu karty graficznej,sterowniki mialem najpierw z plyty,potem sciagnalem z neta bo myslalem ze od producenta sa uszkodzone ale to nic nie pomoglo.
Mam płyte ECS L7VMM3 v1
Jak mi sie resetnie jeszce komp to podam kod błedu.
NAjwiększa temperatura karty jaką zanotowałem było 64*C przy długo włączonym kompie.
Prosze mi dokładnie napisć jak zresetować ten bios,bo niechce niczego zepsuć.
Wyjąć baterie z płyty,zasilacz odłączyć z prądu,przecież wtedy komp się nie włączy… :oops: :?
Sterowniki skąd mam wziąść sterowniki do płyty,mam jakąś płyte od producenta płyty,ale nie wiem czy jest tam SAM ster. do niej,chyba tylko do AGP,audio,usb.
Sterownik systemowy nawet nie próbiwałem,nie po to kupowałem taka karte,żeby teraz jej uzywac bez sterownika, bez sterownika jest mniejsza wydajnosc ; /
Ale jak trzeba to sprobuje zobaczyc jak sie zachowuje :x
Karte jeszcze sprawdze u znajomego,a aktualizacją biosu sie nie bede bawić,bo pójdzie mi płyta jeszce i pociagnia coś za sobą…
Czy reset kompa występuje po nagrzaniu kompa,pod obciążeniem np grą - czy kiedy ma ochotę.
Jeśli karta ma wskaźnik graficzny temperatury i jest zielony to gra,inaczej trzeba poprawić chłodzenie karty.
Reset biosu baterią:
odłączone zasilanie 230 V od kompa
wyjmij baterię na 30 minut
włóż ustaw bios i zapisz Save - pomoc książka do płyty głównej lub kumpel co kuma.
podłącz zasilanie 230V
Praca na sterowniku systemowym do karty służy temu,aby wykluczyć błędy sterowników producenta lub innych - jeśli dobrze chodzi karta na systemowych,to może być coś ze sterami instalowanymi.
Wgraj stery do AGP - płyta CD do płyty głownej lub producent płyty i pobierz ster do systemu XP.
Wgrałem sterowniki do agp z płyty,zobaczymy jak będzie szło.
Jak nie to zresetuje biosa…
potem jeszce zrobie test pamięci… :o :shock:
Zauważyłem,że do tej pory jak pokazywał się blue screen to miał on dwie różne treści za jednym razem inną a za drugim razem inną…
Jak się pokaże jeszce raz to podam tresć tej drugiej.
Pozdro.
EDIT:
Sprawdziłem jedną z kości pamięci >256mb Memtestem,po 40 minutach zakonczylem test a cos sie jeszce robilo,bo musiałem wyjść z domu na dłużej i tam pisało
Errors: ok 40000
Pass:1
itp itd…
Czy to znaczy,że ta kość pamięci ma aż tyle błędów? :o :shock:
Potem wyłączyłem bootowanie z dyskietki,uruchomiłem kompa tylko z tej jedenj kości i przy napisie “Zapraszamy” - w winxp pokazywał się blue screen 3 razy pod rząd.
Dlatego aktualnie w kompie mam tylko kość pamięci 512.
JEżeli etraz nie będą już wyskakiwały blue screeny to znaczy,że byłą to wina pamięci :?
Pytania:
Czy memtest mógł w jakiś sposób uszkodzić pamięć?
JAkim cudem komp mi się włączał z tą koscią pamięci - 256 i 512 przed testem?
