Mam pewien problem z zainstalowaniem urzadzenia livebox tp , mianowicie chodzi o klucz SSID ktory byl na opakowaniu od liveboxa i ktorego niestety nie mam … ( zginelo gdzies podczas remontu ). Moje pytanie brzmi czy mozna odzyskać w jakis sposob te dane lub moze obejść w jakiś sposob , etap instalacji w ktorym trzeba podać owy klucz ??
Nie ma czegoś takiego jak klucz SSID (ten skrót określa nazwę/identyfikator sieci), ale mniejsza z tym. Na samym urządzeniu LB powinna być naklejka z potrzebnymi danymi (i SSID i klucz WEP/WPA).
A co do pytania o obejście/odzyskanie i ogół, hmm… jak masz dostęp do konfiguracji LB spod przeglądarki, to i SSID i klucz możesz odczytać. Jest tylko mały szczegół, żeby to zrobić, potrzebujesz kabla eth. (rj45) łączącego komputer z LB, oraz danych administracyjnych czyli loginu i hasła do panelu konfiguracyjnego (jeśli masz domyślne, to w instrukcji znajdziesz i jedno i drugie, ja mogę w tej chwili jedynie zgadywać, że jest to admin:admin, bo nie pamiętam tych standardowych danych).
A więc co trzeba zrobić, aby się dostać (komp podpięty pod LB):
-w pasek adresu przeglądarki wpisujesz 192.168.1.1 i enter
-pojawi się okno do podania loginu i hasła (dla jednego i drugiego domyślnie jest chyba admin , ale mogę sięmylić), OK
-w panelu administracyjnym LB klikamy na Sieć bezprzewodowa i tam będą informacje nt. konfiguracja sieci bezprzewodowej, między innymi SSID, a hasła dowiesz się klikając na przycisk pod tym wszystkim o nazwie zależnej od wybranych zabezpieczeń, ale ze słowem “konfiguracja”.
