Witajcie, mam troszkę duży problem ponieważ siedziałem na kompie i pobierałem pliki do Metin2 gdy je pobrałem postanowiłem pójść pograć z kolegami w gale i wyłączyłem kompa wróciłem po godzinie włączam kompa i wbijam na pierwsza lepsza grę a tu spadek fps do minimum i lagi jak cholera na każdej grze :Minecraft, Cs.1,6, Metin2 , WoT, :<. Przypomnę ze na owych grach przez długi czas miałem stale 60fps ping nie skakał powyżej 35 wiec nwm co jest teraz też nie skacze powyżej 45 ale lagi są jak cholera nawet na single player jak i na mulit :3. Przeskanowałem kompa ( Avastem) dwa razy ale nie wykryto zagrożenia, Odkurzyłem kompa odkurzaczem tez nic nie dało ( odkurzaczem-programem), tez odkręciłem obudowę zdjełem procka i wyczyściłem dokładnie sprężonym powietrzem w puszcze i patyczkami, i ogólnie cale “wnętrzności” oczyściłem pod sprężonym i to co nie było delikatne przetarłem ściereczka z mikrofibry! i dalej nic! dalej lagi i spadek fps powiem też że wykorzystanie procka obserwowałem pod CTRL+ALT+DEL. i w stanie spoczynku waha się od 1% do 70% a przy grach od 90-100% ! Pobrałem tez program do defragmentacji dysku i zderagmentowałem cały i tez nic niedało . Nwm co robić ale czytałem na necie postępowałem z innymi tematami i nic nie dało:<
I jeszcze mogę dodać ze Temperaturka to stale 36 stopni. nie wiem co robić proszę o jak najszczersza pomoc jak nie pójdzie ;(
Logi:
