BlinQ
(Blinq1)
25 Sierpień 2007 14:46
#1
Witam!
Posiadam Maxtora 250 GB - 6Y250PO. Temperatura w SpeedFan-ie dochodzi do 52 stopni. Pewnego razu aż mi się zresetował. Nie wiem czy to wina dysku, czy dlatego, że są ostatnio upalne dni? Czy może też przez instalację uTorrenta lub Kaspersky-ego 7? Czytałem o podobnym problemie, że dysk zaczął się grzać po zainstalowaniu eMule.
Smart dysku:
1 - pierwszy screen
2 - drugi screen
Ktoś mógłby mi udzielić pomocy?
Pozdrawiam
system
(system)
25 Sierpień 2007 14:54
#2
wklej screeny z zakładki HEALTH w programie HDTUNE bo tutaj jest niejednoznacza informacja ze smart.
norma na maxtorach ata133, mam 2 maxtory 320 i też pracują w podobnej temperaturze.
BlinQ
(Blinq1)
25 Sierpień 2007 14:58
#3
Przystawiłem wiatrak do dysku i temp. spadła do 31 stopni.
screen1
screen2
system
(system)
25 Sierpień 2007 15:01
#4
o masz niestety lipkę, bo dysk ci siada… zaopatrz się w program hdd regenerator i wykonaj skan naprawczy pod względem bad sectorów.
jaki posadasz zasilacz?? wymień taśmę IDE…
BlinQ
(Blinq1)
25 Sierpień 2007 15:04
#5
Zasilacz mam 350 W, a taśmy nie wiem. Da się to jakoś uratować?
Mógłbyś mi objaśnić tego HDD regenerator?
system
(system)
25 Sierpień 2007 15:09
#6
BlinQ:
Zasilacz mam 350 W
wymień zasilacz, DELTA 340W, FORTRON 350W dostępne na allegro…
nim jeszcze komp działa.
uruchamiasz kompa z płytki z botującym się hhd regeneratorem poczym rozpoczynasz skanowanie.
BlinQ
(Blinq1)
25 Sierpień 2007 15:20
#7
Zasilacz to Tracer. Napisz do mnie na GG jeśli byś mógł. 1229630. Niewidoczny.
system
(system)
25 Sierpień 2007 15:24
#8
nie ma takiej potrzeby, pisz tutaj, pozostanie dla potomnych
zasilacz
http://allegro.pl/item227259616_superci … w_wa_.html
BlinQ
(Blinq1)
25 Sierpień 2007 15:26
#9
Zasilacz kupowałem 2 tygodnie temu. Wcześniej miałem 300 W.
PO tym programie HDD Regenerator coś trzeba robić? Czy tylko nagrac bootowalną płytkę i odpalić?
system
(system)
25 Sierpień 2007 15:29
#10
kupiłeś badziew…
nic, tylko wybrać dysk jeśli masz np. 2 i kliknąć enetr (start skanowania).
będziesz informowany na bierzącą o znalezieniu badów i ich naprawieniu - prawdopodobnie są to bady logiczne ale trzeba to sprawdzić.
wymień jeszcze taśmę IDE.
BlinQ
(Blinq1)
25 Sierpień 2007 15:30
#11
W sprawach komputerowych to jestem laikiem. Jak można to sprawdzić?
system
(system)
25 Sierpień 2007 15:45
#12
programem hdd regenerator przecie piszę…
system
(system)
25 Sierpień 2007 15:47
#14
BlinQ:
Chodzi mi o taśmę…
taśmy się nie sprawdza po porstu się jąwymienia na nową która kosztuje 5-10zł.
BlinQ
(Blinq1)
25 Sierpień 2007 15:49
#15
Małe niedoczytanie z mojej strony wyszło, przepraszam. A co może taśma zmienić w pracy dysku?
system
(system)
25 Sierpień 2007 15:57
#16
smart wykrył jakieś błędy kontrolera udma być może jest to spowodowane uszkodzeniem taśmy. ale na pewno masz na dysku bady (pula zapasowa realokowanych sektorów zostałą wyczerpana). możesz zrobić test ostatnia zakładka w prog. hd tune i wkleić zrzut.
BlinQ
(Blinq1)
25 Sierpień 2007 16:04
#17
Dysk mam podzielony na 3 partycje. W wierszu poleceń zrobiłem skanowanie (chkdsk). Na dysku C mam 4 kB uszkodzonych, a na E 1060 kB. D jest czysty.
Nie wiem czy pomoże wymiana taśmy, ale w poniedziałek ją wymienię.
system
(system)
25 Sierpień 2007 16:15
#18
hdd regeneratora użyj jeżeli to logiczne bady to je usunie (mające flagę bada).
BlinQ
(Blinq1)
25 Sierpień 2007 16:30
#19
No to z badami problem rozwikłany, a odnośnie temperatury to według Pana normalna temperatura dla Maxtor-ów? Czy nie mam się obawiać?
system
(system)
25 Sierpień 2007 16:34
#20
normalna maxtory się grzeją niestety, można zostawić - zamontowac owy wiatrak aby był dodatkowo chłodzony, ewentualnie kupić kieszeń z wiatrakiem.
