Problem - nowy komputer nie startuje
(Fufu3) #1
Witam, proszę o pomoc. Dzisiaj złożyłem komputer:
Intel Core 2 Duo E8400 /3.0GHz, 6MB, 1333MHz, BOX/
MSI GeForce 9800GTX+
MSI P45 NEO3-FR /intel P45/
OCZ 2GB (2x1GB) PC1066 CL5 Reaper EPP
OCZ StealthXStream 500W
Samsung 250 GB SATA
Kable podpinałem zgodnie z instrukcją, lecz po naciśnięciu "power" jest mały problem:
Działa wiatrak od procesora, karta graficzna, cdrom. Klawiatura, i myszka podpięte do usb nie włączają się. Lampka od dysku się nie świeci (kable od diod podłączyłem), całość buczy, ale nie ma tego piknięcia i startu. Nie włącza się bios, nic - brak sygnału dla monitora.
Proszę o pomoc, wszelkie możliwe przyczyny. Fajnie by było gdyby ktoś miał pomysł bo "posprawdzaj kable" już przerabiałem. Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
(adam749) #2
Możesz to bardziej opisać?? Ile krótkich, ile przerw, ile długich dźwięków??
\Na pierwszy rzut oka to wygląda na coś z RAMami lub grafą.
(Cosik Ktosik) #3
Najlepiej rozłóż wszystko i złóż na nowo (to najczęściej pomaga). Poniżej procesora, bardziej na lewo, jest gniazdko dodatkowego zasilania. Czy wpiąłeś tam kabel zasilania?
Następnie zrób reset Biosu: viewtopic.php?f=7&t=267235
Jak nic nie pomaga, wyciągnij całkowicie pamięć i sprawdź, czy komputer zacznie piszczeć.
I tak, jak adam749 , pisał, co to znaczy buczy?
(Fufu3) #4
buczy, tzn miałem na myśli całe chłodzenie itd. speaker nie wydaje żadnych dźwięków.
(Cosik Ktosik) #5
Zrób jak pisałem wcześniej. Jak nie pomaga, pozostaje próba ratowania Biosu: http://ocforum.pl/showthread.php?t=9158
lub sprawdzenie czego się da po kolegach i wymiana gwarancyjna płyty głównej. Czasami dochodzi do tego procesor.
(freedom) #6
Kabelki od POWER, RESET na 100% dobrze podpięte?
