Problem po aktualizaji biosu
(Valdi) #1
podczas wyszukiwania urządzeń przez bios
na dole ekranu zostały podświetlone na czerwono dwa parametry:
POWER FAN: 0 RPM oraz
CHASSIS FAN: 0 RPM
reszta normalnie
CPU Temp 40 C/ 104 F
System Temp. 38 C/ 100 F
poza tym info które wcześniej sie nie pokazywało:
IDE Channel 1 no 80 conekctor cable installed
Jestem laikiem na tej płaszczyźnie więc proszę po ludzku pisać
(system) #2
Zmień taśmę sygnałową od dysku twardego na 80 żyłową. “To takie szerokie szare lub żółte”.
(Valdi) #3
jest to konieczne? i czy do 2 letniego zabytku to spaśi ??
(system) #4
Tak, raczej konieczne. Zwłaszcza, że dlatego Ci się pojawia ten komunikat.
(Valdi) #5
ok kabel kupię, ale bardziej mi chodzi o te parametry.
(system) #6
Hmmm… Jakiś bug biosu…
(Valdi) #7
bug biosu? tzn ??
(system) #8
No błąd, niedopracowanie, itp.
(JNJN) #9
I pytanie, po tytule topicu - wygląda że wgrywałeś świeży bios,jak tak to masz ustawienia na default i trzeba zrobić korektę ustawień biosu,czyli niepotrzebne dać na disabled i zapisać bios Save.
A w biosie ktoś nie grzebał - bo tak wygląda.
Sprawdź czy cooler na procku i wentyl chipa i budy jak masz się kręci.
Sprawdź ustawienia wentylatorów w biosie.
Lub zresetuj bios na default,ustaw co trzeba i zapisz na Save i zobacz.
Żeby ta opcja się pojawiła ktoś musiał przestawić ją w biosie(opcja default).
Lub padła bateria płyty i bios się zresetował na default,wymień baterię koszt do 4 zł.,ustaw w biosie co trzeba i zapisz go.
Pomoc książka do płyty głównej,lub ktoś kto kuma w biosie i go ustawi.
