Problem po zmianie zasilacza
(Trox99) #1
Po zmianie zasilacza z 350W(przegrzał się) na 400W nie wykrywa mi dvd/romu,
wszystko gra ,tylko to…w menedżerze go nie wykrywa,w biosie też,prubowalem przepiąć i nic,hmm ,chyba ,że taśmy przepiąć,tylko które…?albo…
(adam749) #2
Jaki to zasilacz?? Sprawdź dobrze kable i końcówki od zasilacza. Zworki master\slave masz dobrze ustawione??
(Poniaatowski) #3
Zrób to co napisał kolega adam749.
A w szczególności podaj firmę i moc zasilacza ( otwórz z boku blache od komputera, no i na zasilaczu powinna być naklejka, tam są wszystkie informacje ).
(Trox99) #4
ibox 400W
chyba co to są te,zworki…?
(smoq5) #5
Na napędzie z tyłu musi być taki plastik na takich malutkich bolcach metalowych, i na danym napędzie masz instrukcję jak ustawić ten platik tak aby napęd był w pozycji ma/sl jak podłączasz pod jedną taśmę to jeden musi być właśnie master a drugi slave, inna sprawa, że zasiłka i tak do wymiany bo Ci może wszystko sfajczyć niestety :frowning:
(Trox99) #6
dzięki wielkie za wszelką pomoc,jakoś udało mi wszystko poprzestawiać i jest,thx jeszcze raz…:slight_smile:
(a “ibox” jest,aż tak kiczowy?)
(Cosik Ktosik) #7
Zawsze podłączaj na taśmie tak:
naster======slave===============płyta główna. Sprawdź, czy dobrze siedzi zasilanie.
W biosie załaduj ustawienia optymalne (standardowe).
IBOX jest wybitnie cienki: http://community.tomshardware.pl/commen … nID=234148
(Ciupa Michal) #8
to jest naprawdę beznadziejny zasilacz
radzę ci kupić FORTRON FSP- 350W za 45zł
o wiele lepszy od tego Ibox’a, trzyma napięcia, w zupełności wystarczy :wink:
ale najlepszy to on nie jest, ale dobry :wink:
(Poniaatowski) #9
gruchacz , kolega nie podał konfiguracji komputera :slight_smile: może ma taki, że te 350W mu nie starczy :slight_smile: więc tak się nie rozpędzaj 8)
(Ciupa Michal) #10
sory ale jeśli teraz ma Ibox’a 400W który zapewnia moc ciągłą może 300W (i komputer działa), to Modecom MC-350 pociągnie jego zestaw na spokojnie :stuck_out_tongue:
